从pc到pda
恩保   2007-4-13 11:47 楼主
我用evc4.0, ppc2003SDk写了一个应用程序,其中用到了MFC和别的公司的dll.现在我想把这个程序导到pda掌上电脑上来运行.因为刚接触pda上的开发,软硬件知识也较差,所以产生许多疑问:
1. 购买pda时要注意些什么才能保证程序可以在上面运行? 比如我看到dell x50v, 它用的系统是win ce, cpu为intel pxa270, 我的程序能不能在这种类型的cpu上运行?(evc建工程选cpu类型时我只选了armv4和emulator)
2. armv4和armv4I是什么区别,如果我选少了一个而后来发现要用上少选的那个来编译成release程序,有什么办法解决?
3. 我选ppc2003SDK,wce emulator debug,中文模拟器,编译程序时通过,但改为wce armv4 release编译时提示:module machine type 'X86' conflicts with target machine type 'ARM', 怎么解决? (pc机是intel x86的)
4. 程序用mfc时选了动态的方式,是不是意味着导到pda时要把mfc动态库也导入?
5. 请说说怎么从pc导到pda,对大容量文件一般怎么处理到pda.
谢谢!
回复评论 (1)
1、一般要注意一下OS的平台是.net 4x还是.net5.0。然后用不同的SDK。PXA270选armv4可以跑的,当然最好选最合适它的。
2、好像I和T多了个thumber指令集吧,记不清了
3、你用的是模拟器,所以不能选wce armv4 release的,这个只能在ARM平台上跑,你可以用wce emulator release。
4、把你要用的dll文件放在程序目录下就可以了
5、用SD卡吧,activesync实在是慢。。。
点赞  2007-4-13 12:40
    写回复
