关于EVC打开资源问题
scliujun   2007-8-23 13:52 楼主
我的工程是一个基于对话框,在workspase里打不开class和resourceview 只能打开fileview,双击class和resourceview就自己关了,在打开工程时也要开几次了 ,我的工程里多了MVCIA.tmp和RCao2632两个文件了  这是怎么回事了
麻烦个位了哈 小女子先谢谢各位了  都弄了 一天了 还是不对怎么回事哟
回复评论 (5)
你使用的什么SDK,应该是SDK的问题,我以前也遇到过这样的问题。
点赞  2007-8-23 14:35
卸载重新安装evc
点赞  2007-8-23 15:10
那为啥我用以前的工程都可以了,只是现在这个工程不行了哈
点赞  2007-8-23 15:30
问题还是没有解决,麻烦各位帮我想想怎么回事了,都弄了好久了哟 小女子先谢谢各位了哈  楼上的说是SDK的问题 那为啥以前的工程有可以
点赞  2007-8-27 14:50
把哪些临时文件删掉,什么vco,vcb等,如果还是有问题,重建工程吧
点赞  2007-8-31 11:09
    写回复
