需要把AT89S51中计数器中的值输出,采用直通方式连接DAC0832,然后电流电压转换,结果电压根本没变化,请问是什么原因?
把计数器中的值进行了BCD编码处理,原来是通过P0和P2端口输出给LED显示的,显示正确。现在通过P0直接输出给DAC0832是否可以?要是不能这样输出应该怎样调整?
计数器中的值应该怎样编程输出给DAC0832?
看了一些介绍说计数器中的值不用转换成BCD码给DAC0832,直接把数据送到DA,是这样吗?能否给一段代码例子
LZ主帅哥,这个DAC0832我看到的是:/CS,/WR1,/WR2,/XFER这四个信号全都接地...
Ile信号接+5V
然后直接向IO输出八位数字量,而非BCD码
直通工作
如果你非要代码:
设P1连接DAC那就是:
P1 = xx;//xx为DAC值
MOV P1,#xx;汇编的
谢谢楼上两位,我用了BCD码输出,可能是这个原因。
再问一下,单片机中计数器中的值怎么转换成八位数字量呢?给点代码,看一下。
LZ还记得基本的乘除法吗?
给你个例子,你去想想吧:
设BCD 有这么长:-------------
八位量有这么长:++++++++++++++++++++++++++++++
如果,非要对应:---这么长的BCD到八位量怎么做呢?
数学公式告诉我们:
然后,中/小学的知识告诉我们:
LZ你来解吧,看懂了吗?
???就是我们要求的值.
如果楼上几位说的还解决不了问题
那就得查查你的管脚驱动能力是否不够了
