ads 1.2 的问题,用过的进来看看。
zhaofengxiao   2007-8-15 16:54 楼主
用ads1.2 想编译一个例子,gpio方面的,因为里面要用到涉及linux里的库函数,函数我已经考到一个文件夹了,现在编译时怎样把那些头文件也包进去呢?请不要说一个一个添加 阿,因为里面是头文件是层层包的。
   所以最好能直接把那个文件夹包进去,我在adsdebugrel setting 中将access path 添加该文件,貌似可以,但是有个头文件却在报错,什么expected ";" before insert ,,等等,最后还来个too many errors 。
   我就倒了,头文件又没人动它。估计还是debugrel setting 的问题,所以,请指教。
回复评论 (8)
xuexi
点赞  2007-8-15 20:31
估计 是没人会了,应该是头文件 的问题。。
点赞  2007-8-15 20:46
通常应该有include.h 文件 会把其他的所有头问题都包括近来的啊
点赞  2007-8-18 09:15
用鼠标一拖不就进去了嘛!搞这么复杂。
点赞  2007-8-21 12:26
就是一拖就行了
点赞  2007-8-24 21:24
你参考我网站www.qingyangos.org的例子,自己改一个吧,ads的编译环境比较怪。
点赞  2007-9-4 21:41
通过-Iinclude_path来指定
点赞  2007-9-4 22:09
就是啊,一拖就成了,晕S了。。。。
点赞  2007-9-11 17:51
    写回复
