冰天雪地×体跪问,驱动程序安装问题(如果问题解决,100分送)
microwave1   2007-6-8 13:29 楼主
我的驱动程序开发环境为WINNT4+VC6+NT4DDK+DriverStudio2.5,用DriverStudio2.5生成驱动程序框架,驱动程序开发完编译后,在我的开发机上安装运行,一切正常,但是当我把驱动程序拷贝到一个没有安装任何开发软件的另一台NT4操作系统电脑上的时候,发现驱动程序无法加载运行起来,我不知道什么原因。于是就按照VC6,NT4DDK,DriverStudio2.5的顺序一个一个安装开发软件,我发现是当安装完DriverStudio2.5以后驱动程序就可以加载运行,可是我不能把每一个要运行我这个驱动程序的电脑都安装DriverStudio2.5吧,而且我编译的是Free版本,不知道那位大侠有解决这个问题的方法,小弟不胜感激。
回复评论 (9)
自己沙发了!
点赞  2007-6-8 13:31
再顶!
点赞  2007-6-8 14:18
自己狂顶!
点赞  2007-6-8 14:36
不知,友情UP
点赞  2007-6-9 18:37
缺少动态库吧,把缺少的库装上.运行时应该有提示吧.
点赞  2007-6-10 08:41
帮顶!!!!!!
点赞  2007-6-10 18:55
用Visual Studio的depends工具看看需要发布什么依赖项
点赞  2007-6-11 09:25
Windows NT4 Driver:
Install Service Pack 6 for Windows NT4 and reboot. (Maybe)
Right click on file named yourdriver.inf.
Select Install option in the menu.
Reboot your system.
点赞  2007-6-11 16:36
同意楼上的说法
点赞  2007-6-14 11:10
    写回复
