最近公司接了个项目,是自来水公司的,要求研发一件产品能够检测出管道是否漏水(地下管道:压力应该挺大),现在还没有想到合适的方法,希望大家帮忙想想啊!比如说传感器之类。可以考虑每隔多少米方一个设备也行。我想过用湿度传感器,但是传感器放到地下那肯定是100%Rh,最好不要损坏管道。应该考虑到大面积漏水和渗水!
呵呵!因为我是新员工,公司的一些事情我还不知道,带我的那个工程师就说让我查查资料,想想方案。还希望大家多多帮忙啊!
先谢谢了!
测压力吧,你看行吗?
正常的水流的压力一般恒定,如果有破裂,那压力肯定会下来...
首先要谢谢各位的回复。
1、从流速方面考虑估计不行,因为送水管道会根据居民使用情况不同的。你觉得呢?
2、从压力方面考虑,首先也是受到居民用水情况的制约,其次如果是管道严重破裂通过测压肯定没有问题,但是要紧紧是从管道渗水,这样估计就不好检测了。
方案:铁锹和自行车。这两个设备可以100%解决问题。
石油上面也有类似的需求,
可以在管内每隔几千米放一个压力传感器,收集一组数据进行分析,
还可以大概确定漏点,
我人为压力传感器的方案是不可行的:和石油管道不同,石油管道内压力降低必然是有泄露,但自来水管中的液压变化怎样分辨这是管道漏水还是居民打开水龙头用水的正常现象呢?液体会把压强传到各个点的。
有点可能性的还是湿度传感器吧。考虑到铺设水管的地下环境一定是潮湿的,需要是传感器外加密闭封装和周围环境密闭仅能接触感测管道表面,也就是说在水管外加一传感器层再外面加一封闭层。这会大幅度提高水管成本,不知自来水厂会不会要提高水价噢!?
在水里加放射性元素,然后通过检查放射性的分布就知道哪里漏了。
哈哈,完美了!
可以使用一个我们开发的探测装置,在管道平行方向预埋一条探测线,如果管道以施工完成,可以在竖直方向在地面打孔预埋探测电缆线,使用我们的装置可以精确的测量管线的漏水位置和漏水的程度距离可以长达1到几个公里,这种探测的优势是可以探测超声波无法探测的渗水,电缆是全封闭的所以可以长期使用无需维护,无需损坏管道,成本方面工程上的成本低,施工简单,用户的工作时要定期的对管道进行测试即可。使用方便。由于有一定的设备投入,该设备的使用方向是热力管道、工业管道、石油管道,用在自来水管道上有点大材小用,有兴趣的朋友请来电 13641229148 黄先生,本单位愿和有关单位技术合作及开发市场。
用相关分析法测量,石油管道中常用.
隔一段距离放两个压力传感器,分别收集这两个信号(注意是两个信号!!)来进行相关分析,这样信号就算有微弱的变化也能通过相关分析测出来.建议楼主查查相关分析法测量的资料.
用相关分析法 是“听”泄漏声音的 用不同的延时 对两个声音做相关,能分析
出距离差
