原来是用的 62256 28-DIP 本以为可以直接用62512和628128替换了,结果发现管脚不同:(
最好是128K x 8 28-DIP Static RAM管脚要和62256 的一样哦。附上62256的管脚图
找了很久了,有了解的朋友麻烦给说一下 那个型号可以啊。
程序有点大,所以只能升级RAM
[ 本帖最后由 joyanhui 于 2010-8-13 10:17 编辑 ]要想扩充容量就必须另加地址线,而SRAM 62256已把28条引脚全部用得精光,没有一条多余的,怎么可能再加? EPROM 27256上面有一档27512,是因为沾了不需要写脉冲WE的光,可以把SRAM的WE变成一根地址线。
有一个变通的建议看能不能用吧:拿一个32脚的628128,短路30~32脚,把2脚引出去接到高位地址线A15上去(反正扩展容量肯定要加上A15的)。32脚芯片插到原来的28脚插座中去,1、2、31、32脚不插。
[ 本帖最后由 仙猫 于 2010-8-13 12:31 编辑 ]
