[讨论] 请各位大侠帮忙看看这两个电容
darkblue095   2010-8-13 21:42 楼主
电容A
电容B
请大家帮忙看看这两个电容分别是什么电容?
第一个电容上标有103,是不是表示容值为0.01uF?
第二个电容上标有L82,105, 是不是表示容值为1uF?
刚刚接触这方面,谢谢大家帮忙!
回复评论 (4)
还真是不太清楚  我现在也在学习怎么选取电容 种类太多 不知道什么时候选哪种类型的电容
点赞  2010-8-14 12:37
谢谢楼上的关注。
我查了一些资料,第一幅图上标有103,好像是三角滤波电容,但我不能确定。
第二副图上标有L82,105。刚开始我以为是电感,但在电路里说不通,又没办法拆下来量。 所以恳请有经验的大侠们帮忙看看。谢谢大家!
点赞  2010-8-14 15:08
在线量一样可以,是电感的话,其直流电阻接近于零,这个可作为判断依据,根据电路整体判断也行。
3引脚的电容有两种,一是双电容,二是专用于高频滤波的穿心电容,至于是哪种,用万用表测一下就知道,后者有两条引脚是短路的,而前者3引脚间全部处于直流开路态。
点赞  2011-3-29 23:00
受教了
淡泊明志、宁静致远
点赞  2011-3-30 13:13
    写回复
