这是我搜集到的一些资料,供大家参考:
1-Wire气象站基于Dallas Semiconductor/MAXIM的1-Wire网络及运算技术组成,可以将户外环境参数,例如风速、风向和温度等,借助覆盖全球的因特网传送到任何地方。1-Wire气象站仅仅是一个设计实例,它所代表的新一代网络可寻址的数字式精密仪表将使我们的工作和生活更舒适。
1-Wire通信协议采用同一导线传送数据和电源。每个1-Wire芯片或仪表具有唯一的64位地址,这使它可以在网络环境中单独寻址,甚至可由万维网寻址。Dallas Semiconductor/MAXIM最近推出了多款1-Wire A/D、D/A转换器和执行器,这样,通过一条简单的双绞线,就能够对各种各样的环境参数进行测量和控制。这些1-Wire转换器配合相应的物理量敏感元件,定义了一种全新的变送器结构,称为可寻址数字仪表(ADI)。1-Wire ADI的一个独特优点是,网络中的所有通信仅需一条多点共享的导线承载,采用统一的1-Wire协议,无须考虑执行机构或敏感元件的属性,它可以是电压、电流、或者是一个阻性负载。在此,可以将1-Wire网络形象地勾画为一个DNA双螺旋,其上所连接的多种ADI服务于系统要求的各种任务。将1-Wire网络连接到一台计算机或其它的1-Wire/以太网桥,例如TINIò,那么1-Wire网上的所有ADI将立即成为广阔的Internet的一部分,可以在任何地方进行访问。
1-Wire产品设计指南
这是我找到的所有,一个一个发上来
上面这些是我找到的,感觉是配套的上位机软件,但是就是驱动不了。
希望可以提供一个配套的上位机软件,接上以后,上位机直接能看出来测量的参数那种最好了。就是说把这套设备接上,通过上位机软件,直接读出来实际的风速,风温度,风向。我下载的里面有差不多的东西,但是接口没弄明白,就是没接上,呵呵。
请求援助。
这是高工提供给我的串口软件,供大家参考。
我收到的是u口的,据说目前没有这种软件。要是用u转串的线也不一定好用,因为里面有1-wire的器件,驱动不一定支持,还是请Maxim帮帮忙。
