[讨论] 关于恒流源芯片
cqr   2010-8-22 15:29 楼主
在最近坛子里举办的“DIY自己专属应急灯”活动讨论方案的过程中,有网友提出应用恒流源芯片。
让我想到在应用pt100测温度的时候,需要自己设计横流源,
TI公司或者美信公司是否有能替代这种应用在tp100上的恒流源的芯片呢?
不知道大家是否知道,有没有这种现成的横流芯片!
把复杂的问题变简单需要智慧
回复评论 (16)
电流不大的话用两个三板管和一两个电阻就可以搭成了,1mA左右,精度有1%~2%左右吧,看你搭得怎么样了
点赞  2010-8-22 21:03
pt100要求的好像是100mA左右,低于200mA,记的不太清楚了。
把复杂的问题变简单需要智慧
点赞  2010-8-23 09:12
4楼 cqr
没有人知道是否有芯片能完成100mA左右的横流输出吗?
把复杂的问题变简单需要智慧
点赞  2010-8-29 00:51
疑问
 -30℃~+360℃间的PT100阻值是88Ω~235Ω,若灌100mA电流,该要多大瓦数的器件啊?
点赞  2010-8-29 01:27
回楼主哈,经查MAX1811正好符合你的标准
;P
http://shop34182318.taobao.com/ https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
点赞  2010-8-29 07:15
三端可调恒流源  LM134/LM234/LM334
点赞  2010-8-29 12:07
8楼 cqr
非常非常感谢!我去看看
把复杂的问题变简单需要智慧
点赞  2010-8-29 14:43
9楼 cqr
引用: 原帖由 ddllxxrr 于 2010-8-29 07:15 发表 ;P
我看了一下MAX1811,它的输出电流精度是0.5%
pt100温度与阻值对应表
温度           0                 1                2               3                 4               5                6               7              8            9
30度       111.85        112.25       112.64       113.03      113.43      113.82       114.21       114.60     115.0     115.39
若允许有0.3度误差:(113.03-111.85)/113.03 = 1.044%  MAX1811的输出精度还能够达到要求
但是若允许误差只有0.1度:(112.25-111.85)/112.25 = 0.36% 就不合乎要求了吧。
pt100精度能到达0.1度吗?我当初问厂家的时候好像能达到0.5度的精度
如果pt100测量温度的误差精度只有0.3~0.5度,是不是就可以用MAX1811
不知道我这么算对不对。请各位指正,谢谢
把复杂的问题变简单需要智慧
点赞  2010-8-29 15:13
引用: 原帖由 到处看看 于 2010-8-29 12:07 发表 三端可调恒流源 LM134/LM234/LM334
用这样的三端可调电流源芯片搭恒流源不知道精度怎么样啊,能帮分析一下吗。谢谢
把复杂的问题变简单需要智慧
点赞  2010-8-29 15:17
可以采用“0”温度系数接法!在PDF资料中有详细介绍!
点赞  2010-8-29 17:02
回复 11楼 到处看看 的帖子
我看了一下datasheet,输出是1uA~10mA太小了,估计不能用在pt100的应用中
把复杂的问题变简单需要智慧
点赞  2010-8-29 19:40
不明白干嘛要用那么大的电流!!!?
电流越大误差越小吗!?
好像是越小越好吧!
点赞  2010-8-29 20:38
引用: 原帖由 cqr 于 2010-8-29 19:40 发表 我看了一下datasheet,输出是1uA~10mA太小了,估计不能用在pt100的应用中
 一开始就问你,为何要用到100~200mA这么大电流?PT100在0℃时的标准阻值是100Ω,若灌以100mA,须耗散功率(0.1A)^2×100Ω=1W,为解决自身发热还需加散热片,怎么测0℃温度?
[ 本帖最后由 仙猫 于 2010-8-30 01:12 编辑 ]
点赞  2010-8-29 23:43
回复 14楼 仙猫 的帖子
不好意思,也许是我记错了,要不就是我看的文献也是抄别人的自己没做过。
明明记得文献里写要100mA不能超过200mA。哪天再查查吧。
以前考虑用pt100来着后来用数字型的芯片测的温度。
把复杂的问题变简单需要智慧
点赞  2010-8-30 00:22
回复 15楼 cqr 的帖子
 扫瑞,我也算错了,耗散功率没10W那么大,14楼帖已经改正。不过确实如到处看看所说,电流不要太大,有1mA~数mA足够了。有没有恒流IC都无所谓,用运放自搭或许更方便,误差控制在电阻上。
 参考:
 http://china.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3450
 http://www.embcom.net/thread-7674-1-1.html
    回路例.pdf (2010-8-30 01:34 上传)
    98.61 KB, 下载次数: 50
点赞  2010-8-30 01:34
今天有空就简单查了一下文献,确实是我记错了。我也知道恒流源电流大会引起较大的误差,只是记错了pt100所需横流值的范围。打字太麻烦附件里有三个文献内的说明。
谢谢各位指正!
  • 来源于文献《铂电阻多点测温控温设计》
  • 来源于文献《基于DSP查表方式的PT100铂电阻测温方案设计》
  • 来源于文献《用Pt100组成的温度测量电路》
把复杂的问题变简单需要智慧
点赞  2010-9-7 16:49
    写回复
