网络存储在安防行业的应用
视频监控系统目前正处于以DVR数字硬盘录像机为代表的数字视频监控系统全面向以NVS服务器、网络视频服务器、IPCamera网络摄像机以及最近兴起的NVR叫络录像机为代表的网络视频监控系统转型阶段,在此过渡阶段,绝大多数的应用是数字与网络混合型的系统,NetworkDVR刚路型数字硬盘录像机就是其巾代表。相比数字视频监控而言.以IP协议为基础的网络视频监控系统可以构建更大规模、更复杂、更灵活、更具有扩展性的应用体系.其核心部分是一套具有广泛兼容和高度集成性的智能视频监控管理软件,将岭控系统和计算机网络/信息管理系统连接起来,使两个相互独立的系统走向融合.从而实现真正的三网合一(数据、语音和视频冈像)。
一套完整的智能视频监控管理软什可适用于大中型IP网络视频监控环境下对不限路数的数字视频图像设备、门禁系统、专业报警主机、环境监控设备管理,同时可以与GIS地理信息系统等计算机信息管理系统紧密集成。由于网络视频监控是基于网络的音视频流传输,住大量音视频流传输的情况下会对视频监控管理服务器的性能产生很大影响,数据越多,视频监控管理服务器埘I/O操作的调度和缓存的管理就变得越复杂,对存储设备的频繁访问需要占用大量的资源,影响其处理能力如果视频监控管理服务器的存储应用是基于DAS这种本地硬盘或外挂磁盘阵列的方案,通常会产生这些问题:
·存储难于扩展,也无法在线}广充,安装、维护都比较复杂;
·数据处理和数据存储的功能未能分开,视频监控管理服务器对本地硬盘或是外挂磁盘阵列等存储设备的频繁访问需要占用大龟系统资源,降低了处理流数据的能力:
·仔储利用率低,数据共享闲难;
·容易发生单点故障,当本地硬盘或外挂磁盘阵列H5现逻辑或物理故障时,所有存储的数据_u『能全部丢失,从而导致应用中断相比之下,NAS(网络接入存储)更适合新一代的网络视频监控系统应用。网络视频临控系统支持分布式网络存储,可以根据需要随时扩容,存储设备可分布在网络的任何地厅,可灵活地制定存储备份策略。
存储技术多样化分析
大致来讲,目前监控市场存在以下存储技术:
DVR存储
DVR存储是目前最常见的一种存储模式,编解码器设备直接挂接硬盘,目前最多可带8盘硬盘。但由于编解码设备性能的限制,一般采用硬盘顺序写入的模式,没有应用RAID冗余技术来实现对数据的保护。随着硬盘容量的不断增大,单片硬盘故障导致关键数据丢失的几率在同步增长,且DVR性能上的局限性也影响了图像数据的共享及分析。这种方式的特点是:价格便宜,使用起来方便,通过遥控器和键盘就可以操作;DVR方式适合于小规模、分布式的部署。国产DVR产品例如海康、大华的产品,都已经十分成熟
编码器直连存储
编解码器外挂存储设备,通过编解码器的外部存储接口连接,主要采用SATA、USB、iSCSI和NAS等存储协议扩展。这种方式可以实现编解码器容量的再扩展,适合于中小规模的部署,监控视频数据通过RAID技术在可靠性上得到了一定保证。其中SATA/USB模式采用的直连方式,不能共享并且扩展能力较低,目前应用逐渐被淘汰;IP网络(iSCSI和NAS)方式下具有更好的扩展能力和共享能力。比如浪潮的系列网络存储产品就可和多个主流厂商的编码设备实现视频数据的直接写入,减少了服务器中转这一环节,在性能提升的同时也节省了用户的投资,但是这种方式由于需要依靠流媒体服务器进行数据的转发和检索,容易在流媒体转发这一环节出现瓶颈,且目前直写通常采用NAS存储方式,由于NAS自身的文件协议等原因,导致在多节点并发写入数据时效率不高。
集中存储
服务器连接前端编解码器,通过流媒体协议下载数据,然后存放到存储设备上。服务器和存储设备之间可以通过SAS、iSCSI、NAS、FC协议连接。集中存储方式适合于大中型平台的部署。集中存储方式中,IP连接模式(iSCSI)和FC连接模式有良好的扩展能力和可管理性,是目前采用较多的方式之一。从实际的部署和效果来讲,FC存储由于强大的性能和数据处理能力,在节点较多的监控环境里较为合适;而IP存储由于性能和扩展性的限制,在中小型应用中能具备更高的性价比。
NVR存储
在视频监控系统中,NVR是模拟录像机和硬盘录像机的理想升级换代产品,是在原来DVR基础上实现的免除视窗操作系统和电脑配合的单机独立操作设备。由于NVR采取高度集成化的芯片技术,拥有先进的数字化录像、存储和重放功能,不需要更换和存储录像带,无需电脑配合和日常维护,因此,能够实现高分辨率(可达到Full-D1分辨率)、高质量实时监控,并且简单易用。简单来说,NVR系统将传统的视频、音频及控制信号数字化,通过NVR设备上的网络接口,以IP包的形式在网络上传输,在DVR的基础上,实现了系统的网络化。
