[原创] 51单片机矩阵键盘扫描程序(源代码)
yangtao0559   2010-8-30 20:29 楼主
//小菜出品---严禁抄袭,转载请注明出处
#include <reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar idata  x,y;
uchar code disp_code[] =
  0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90,
  // 0-9      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  0x88, 0x83, 0xc6, 0xa1, 0x86, 0x8e,
  // 10-15    a b c d e f
  0x7F, 0xBF, 0x9C, 0xFF
  // 16-19    . - 。null
};    //数码管显示值列表
void delay(uchar c)                        //延时函数
   char a,b;
   for(a=c;a>0;a--)
   for(b=110;b>0;b--);
uchar key_scan()                        //键盘扫描函数
     uchar k;
  uchar z;
  x=0x00;
  y=0x00;
     P3=0xf0;                            //先给P3赋一个初值
  if(P3!=0xf0)                        //判断P3不等于所赋初值,说明有健按下
      delay(10);                      //消除键盘抖动  延时10ms
      if(P3!=0xf0)
          x=P3;                    /*这里稍作解释:起初我们已经给P3赋了一个0xf0的值,如果有键按下,P3便一定不再是0xf0 ,
                              如果我们这时查看P3的值我们就能知道是哪一列的键按下了(说明一下,我的开发板上P3.0-P3.3接的是列)
            但这时我们先不看P3的值,这时我们先把P3的值赋给x,再给P3赋一个0x0f的值,由于这两条语句执行的速度是
             很快的,是us级的,而我们按一个按键怎么也得几十到上百ms,尽管我们在前面已经做过一个10ms的延时,但是
             在我们给P3重新赋值后,按键一定还是闭合的,所以P3被赋0xof后由于有按键闭合,故P3的值又变了,这时候我们
             查看P3的值就可以判断出来是是哪一行的按键按下了.然后我们把这时的P3值赋给y,再用x或上y,把他们的值赋给z
             然后判断z的值就可以知道是具体哪一个键被按下了!(行和列都确定了,具体是哪一个键自然就确定了) */
          P3=0x0f;
          y=P3;
          z=x|y;
    switch(z)
     case 0xee: k=0; break;
     case 0xed: k=1; break;
     case 0xeb: k=2; break;
     case 0xe7: k=3; break;
     case 0xde: k=4; break;
     case 0xdd: k=5; break;
     case 0xdb: k=6; break;
     case 0xd7: k=7; break;
     case 0xbe: k=8; break;
     case 0xbd: k=9; break;
     case 0xbb: k=10;break;
     case 0xb7: k=11;break;
     case 0x7e: k=12;break;
     case 0x7d: k=13;break;
     case 0x7b: k=14;break;
     case 0x77: k=15;break;
 return(k);
void main()
 uchar dat;
 while(1)
  P3=0xf0;
  while(P3!=0xf0)
   dat=key_scan();
   P1=0;
   P0=disp_code[dat];
我感觉一般初学者会有疑问的地方 已经做出了详细的解释
如果还有弄不明白的地方 可以回帖提问  我会尽量做出解答
以期共同进步
回复评论 (2)
2推荐 zjjone1023
uchar idata  x,y;
这个地方为什么这么定义
点赞  2010-12-23 11:03
引用: zjjone1023 发表于 2010-12-23 11:03
uchar idata  x,y;
这个地方为什么这么定义
一般 keil 编程默认把数据存放在Data 区,也即内部数据存储区(0x00-0x7f的128个RAM),如 int x,char y,默认都是存放在这个地方,
而 idata 则是存放在0x00-0xff的256个RAM,其中前128和dATa的128完全相同,只是因为访问的方式不同,除此之外,还有
xdATa: 外部扩展RAM,一般指外部0x0000-0xffff空间。
code : 0000H .. 0FFFFH 用于存放代码数据。当数据存储区不够时,可把数组定义在这里,节省空间,如 unsigned char a[10];
点赞  2014-4-14 13:17
    写回复
