[资料分享] lm3s615 LCD1602
yuhua8688   2010-8-31 09:58 楼主
LCD1602
回复评论 (15)
华芯昌电子ATMEL代理商、XILINX供应商,详情请致电:0755-83690800
点赞  2010-9-6 09:30
急问下,5V的LCD1602能正常运行显示数据么用你这个程序在LM3S上面?
点赞  2010-11-5 09:26
问一下,5V的1602的话LM3S811可以驱动吗?
点赞  2011-4-22 19:55
回复 4楼 11096244 的帖子
完全可以驱动 s811有5v和3.3v的io口 所以选择5v的就能带起来了
点赞  2011-4-22 21:59
回复 板凳 o0pingu0o 的帖子
同楼上 选择5v的就能带起来了
点赞  2011-4-22 22:00
谢谢了,我试过了,能行。
点赞  2011-4-24 06:26
LM3S能够兼容5V液晶屏
直接接5V的液晶屏可以正常工作,MSP430也可以的。
点赞  2011-4-29 15:45
tinghao de
点赞  2011-7-27 10:12
点赞  2012-3-3 10:42
这个必须顶!!!!!!!!!! 很好,很详细
点赞  2012-3-3 10:43
顶起来!!!!!!!!!!!!!!!
点赞  2012-3-3 19:32
lcd
下来看看,谢谢了。
点赞  2012-3-10 22:08
程序好像有问题。不知道先前的人有没有检查出来啊
lcd1602.h 文件中,
#define  LCD_1602_DATA       GPIO_PORTB_BASE
#define  LCD_1602_PORT       GPIO_PORTA_BASE
应该是这样的,原作者写错了。
延时函数delay() 没有看懂
点赞  2012-7-17 10:23
回复 14楼 darkhotch 的帖子
void  delay(unsigned long  ulVal)
          ulVal=SysCtlClockGet() / 4000;
    while ( --ulVal  !=  0 );
int main(void)
delay(2);
不能起到相应的效果
点赞  2012-7-17 10:24
烧进片子不能显示。。。
点赞  2014-5-21 21:48
    写回复
