[讨论] 推荐TI 一款-36V LDO,大家了解一下!
soso   2010-9-2 11:11 楼主
日前,德州仪器推出业界首款 -36 V 低压降稳压器 (LDO)。该 TPS7A30 与正电压 TPS7A49 配合使用,可为设计人员提供支持高精度模拟应用供电的总体解决方案。该器件具有超高电源抑制比 (RSRR) 性能,输出噪声低至 16uVrms。TPS7A30 可生成 200 mA 电流,而 TPS7A49 则可生成150 mA 电流。
TPS7A30 与 TPS7A49 的主要特性与优势
• 支持高线路电压瞬态高稳健容差的宽泛输入电压范围:TPS7A30 为 -3.0V 至 -36V,TPS7A49 为 +3.0V 至 +36V;
• 在全负载、全输入电压,常温条件下的标称精度为 1.5%,可为 VCO、PLL 以及 ADC 实现更高的精度;
• 与大于 2uF 的陶瓷输出电容器配合使用的高稳定性可实现比钽电容更小的尺寸与更低的成本;
• 低噪声/高 PSRR,可显著改进 RF 应用、滤波器以及DC/DC 毛刺处理的有效范围;
– 输出噪声低至 16 uVRMS
– 1 kHz 时,PSRR 为 72 dB;10 kHz 至 700 kHz 时,PSRR 为 55 dB
• 这些支持高精度模拟供电的 LDO 结合数款最新电源管理器件,可充分满足工业市场的需求。最新电源管理器件包括 TPS54260(60 V、2.5 A SWIFT 转换器)、TPS40057(宽泛输入同步 PWM 降压控制器)以及 bq24610/7(针对 5 V 至 28 V 输入应用的独立开关模式电池充电器 IC)等。
据悉,采用 MSOP-8 PowerPADTM封装的 TPS7A30 与 TPS7A49 现已开始供货。第三季度末还将提供评估板 TPS7A30_49EVM-567。
附相关器件手册:
tps7a3001.pdf (760.56 KB)
(下载次数: 20, 2010-9-2 11:11 上传)
tps7a4901.pdf (742.3 KB)
(下载次数: 17, 2010-9-2 11:11 上传)
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
回复评论 (3)
我的博客
点赞  2010-9-2 11:27
学习下,谢谢soso姐分享
白天图生存,晚上谋发展!!!
点赞  2010-9-2 16:08
这么高电压输出的线性稳压块确实少见,特别是还有负电压的
 不过嗖嗖又忘了该直接引用厂家的链接,这样既保证拿到最新最权威的资料,也不必浪费自己的空间。
 其中第2个文件已被修订过了,8月出的9月就改,估计如没有大不了的问题是不会这样轻易出手的:TPS7A49xx_(36V adj, 150mA)
点赞  2010-9-3 21:18
    写回复
