[讨论] WINCE6 虚拟机启动时报Jumping to 0x00224cb0
wy_2001317   2010-9-13 16:06 楼主
开发环境为:VS2005 + WINCE 6.0
CPU:   X86
设备类型为 PDA 或者 custom device
未增删任何代码,用OS 生成向导生成后,直接编译、链接生成NK.BIN 文件,然后用MS_DOS引导启动虚拟机,然后就看到屏幕上显示:Jumping to 0x00224cb0
用串口导出的log 中 有如下两行:
*** FAILED TO INITIALIZE DISPLAY DRIVER (ddi_flat.dll)! ***
*** MAKE SURE DISPLAY DRIVER CONFIGURATION SETTINGS ARE CORRECT! ***
ddi_flat.dll 这个库没有做任何修改,是不是微软的这个库有问题?
还是需要修改哪些地方才可以使用?
而且使用loadcepc时, 报不支持 /l:  这个参数,我用 VESATEST.EXE 测试了下,我的BIOS版本为3.0,支持显示模式18种。
是不是用微软的生成向导生成的CEPC工程不能运行?
这个问题折腾了三四天了,还是没头绪,请各位帮忙看看,有啥好主意。
制作虚拟机方式见如下链接:
http://mjf860505.blog.163.com/blog/static/10843482200892973056438/
回复评论 (1)
原因找到了,很弱智的原因,鄙视下自己先!
通过log 发现,是显示初始化时出的问题,一直使用默认值“m_nScreenWidthSave=320,m_nScreenHeightSave=200”,而这两个参数是从loadcepc的参数中获得的,问题又回到了loadcepc不支持 /l:  这个参数上,查了半天不得要领,后来从网上下来个别人的VMWARE文件,使用他们就可以启动!经过比较发现是 /l: 这个参数我设置错了,应该是:/l:800x600x16, 而我设置成了/l:800*600*16!
晕!都怪我自作多情的把 ‘x’ 给换成了 ‘*’,然后把自己给搞了好几天!
大家鄙视我吧!~
:L
点赞  2010-9-16 10:13
    写回复
