我想问问大家,我用jtag烧录好bootloader后,然后串口更新应用程序,但是应用程序就是不能运行,全部用的是例程里面的程序,也不知道为什么就不是不运行。应用程序起始地址为0x00001000,网上说bl.sct 这个文件也要配置,这个我不知道,我没改过,应该能用的啊,有谁成功将应用程序烧写进去,然后能过运行的,给点帮助吧,搞了我一个星期了,哎。。。
就是TI的例程就可以运行的,串口我只是试过一次没有研究过,我觉得用网口方便些就没必要用串口了
回复 沙发 fengzhang2002 的帖子
串口昨天成功了,今天在调试网口,因为以前没学过,上手还是有点难的。。。里面的设置太多了。。
回复 楼主 chen20061084 的帖子
首先你要根据bootloader代码的大小在bl_config.h里边设置应用程序的其实地址和其向量表的地址,如果没有修改过原来的bootloader,这两个值都是0x1000,也就是4k,因为bootloader的大小小于4k。然后你需要在应用程序的sct文件中,把flash的起始地址也设置为0x1000.还有,在lm flash programer中把program的地址也设置为0x1000。
网口的设置更容易,指定一个本网段内的IP地址,指定device的mac地址,就可以了。
回复 4楼 yangxiyuan168 的帖子
楼上确实比较强,我也是按照这个方法做的。现在就是以太网的一些基本概念都搞不清,想让以太网发送数据然后电脑sniffer软件分析,但是不知道具体怎么用,这个软件也有很多版本,不知道哪个更好用,感觉都挺难。。
