[讨论] LED日光灯的优点大盘点
探路者   2010-9-27 18:47 楼主
LED日光灯以其独特的优势越来越多地走进人们的生活。这种灯究竟有哪些优点呢?今天我们就来盘点一下。
首先,LED日光灯不使用水银,而且里面不含铅,传统的日光灯中含有大量的水银蒸汽,一旦这样的灯破碎水银蒸汽就会挥发到大气之中,从而污染环境,而LED日光灯就能够很好的保护环境,是被公认的绿色光源之一。
  其次,LED日光灯是冷光源,不会像传统的灯具那样散发出大量的热能。它基本上能将电能全部转换为光能,会造成能源的浪费,非常节约。
  再次,LED日光灯是一种非常安静的节能灯,不会像传统的日光灯一样产生噪音,非常适合需要安静的环境,比如图书馆、办公室之类的地方。还能够很好的保护眼睛,启动非常快,不会闪烁不定,对我们的健康很有利。
  此外,因为LED日光灯是绿色环保的灯具,它本身不会产生紫外光、红外光等辐射,不含汞等有害物质,发热量较少,很好地避免了蚊虫围绕在灯源旁边的情况,这样给室内创造了一个比较干净的环境。
  最后,LED日光灯的使用寿命很长,它的耗电量不足传统日光灯的三分之一,但是亮度却与传统的日光灯是一致的。一般而言,正常使用的寿命为三万小时以上,长期使用不用更换,无形之中就减少了人工的费用,很适合一些不便更换灯具的场合。当然,LED日光灯的色彩非常丰富,可以制作各种发光颜色的灯,从而满足不同场合的需求
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
