引用: 原帖由 simon_ding 于 2010-10-12 13:55 发表 放大器不是比较器 er11保护 防静电 ec7加速输出半波
说的不错。ER9,ER8,EC7一起作用。算是带通滤波吧
引用: 原帖由 仙猫 于 2010-10-12 18:49 发表 只是因运放的正输入端已有VCC/2的直流偏置,所以输出不是半波,而是整个波都输出了。
嗯,谢谢你们的分析。
你们都分析的不错,最后是整个波输出的。
对于你们的分析我是这么理解的,在这里说出来,你们来评看我理解对不对。
ER11起保护作用,防静电。是不是因为可能输入端会有偏置电流的影响,而加以补偿电压的作用。
EC7电容起到加速,可不可以理解为起到积分的作用,从而改变上升速率的大小。
在这里我还有一个疑问,因为这里是整个波都输出了,也就是和输入信号的波形一样,改变的是不是
波形的幅值和带载能力。如果不是,这个电路的作用是什么?谢谢。
引用: ER11起保护作用,防静电。是不是因为可能输入端会有偏置电流的影响,而加以补偿电压的作用。
保护作用,有,这么大阻值能限流,来点高压也不怕,但不太像是补偿目的。
引用: EC7电容起到加速,可不可以理解为起到积分的作用,从而改变上升速率的大小。
应该说是微分电路,信号的变化率越大,正反馈越狠。
引用: 因为这里是整个波都输出了,也就是和输入信号的波形一样,改变的是不是波形的幅值和带载能力。如果不是,这个电路的作用是什么?
输入输出波形是否一样可不好说,因为一眼瞅不出运放输出能把正弦波变成啥德性了。带载能力增加了是肯定的,但应该还有别的意图,否则只要搭成缓冲器或比例放大就行了,不需要折腾那么多。
引用: 原帖由 仙猫 于 2010-10-13 18:33 发表 保护作用,有,这么大阻值能限流,来点高压也不怕,但不太像是补偿目的。这个电阻能限流?如果从虚断虚短来看,貌似不会有电流流过它的,如果有,也只是偏移电流,这是很小的电流啊。
嗯,说是微分电路才可以这么解释,但我没见过在反馈上有微分作用的。也许是我见识少吧。
输入输出波形是否一样可不好说,因为一眼瞅不出运放输出 ...
嗯,确实是。谢啦。
