[原创] 关于申请开发板,忽然想到一个问题。。。。
youki12345   2010-10-13 22:28 楼主
大家申请开发板的各个项目都很好,但这里面的大部分项目都需要扩展该块开发板,这样势必会给开发板焊上排针或排母。
由于我们这次的活动是采取“试用制”的,如果前一个拿到板子的同学扩展了排母,但是后一个同学需要扩展了排针那该怎么办呢?
所以,我想是不是规定一下,所有需要扩展开发板的都焊接排针,然后用杜邦线连接开发板和各个模块呢?
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-471646-1-1.html 欢迎加入我的团队
回复评论 (10)
我们一般都是插排母 因为 排母上面可以再插排针, 针、孔可以转换 :Q :Q :Q :Q
点赞  2010-10-13 22:35
这个不要紧,都能用,毕竟不是做产品,只要能开发就好!~但是如果是用坏了怎么办呢?
QQ:1625345502
点赞  2010-10-13 22:47
最好采用可以互换的那种!!这样比较好
白天图生存,晚上谋发展!!!
点赞  2010-10-14 08:23
引用: 原帖由 zhandetian 于 2010-10-14 08:23 发表 最好采用可以互换的那种!!这样比较好
可互换?
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
点赞  2010-10-14 08:31
引用: 原帖由 wanghongyang 于 2010-10-13 22:47 发表 这个不要紧,都能用,毕竟不是做产品,只要能开发就好!~但是如果是用坏了怎么办呢?
无心之过的话,坏了记录下如何换的经验,给后来试用的人一个参考 也是有价值的 ,所以尽量使用就好,坏了就坏了吧。
点赞  2010-10-14 08:32
支持楼主,保护开发板人人有责,话说我就是用杜邦线练得,多好看地板子随便焊,多心疼:(
点赞  2010-10-14 09:17
点赞  2010-10-14 09:27
直接上排针,不用焊都可以,接触绝对没有问题,我开发用了这么久都没有焊
点赞  2010-10-14 09:27
回复 6楼 soso 的帖子
除了奋斗,我们一无所有!
点赞  2010-10-14 10:03
这个必须顶!!!!!!!!!! 很好,很详细
点赞  2012-3-3 10:45
    写回复
