今天开始正式学习下流明,所用的环境当然MDK,
我想有几个问题得明确下:
一,安装MDK,
二,安装流明的库文件及例程,这个在TI网站上有的,各种器件的例程各库都有,我用的是LM3S8962,所以我下个SW-EK-LM3S8962-8962.exe
或者打开开发板光盘
点那个install就可以了,装到自己想要的路径
三,MDK的新工程文件的建立
1,选择select project -> new nVision project...
2,选择工和保存的目录后出现选则芯片的对话框,选定芯片
提示是否加入.S文件,点确定加入,这个文件是初始化,堆栈,中断之类地
3,配置硬件
注意,晶振频率得选对,它决定了,FLASH 和ROM能否读写成功,
4,选择流明的库,这个库就是刚才安装的文件装到的那个目录下找,加入到工程中,比如刚才安装的流明文件在D:\LM里,这明就选择,加入文件到工程:D:\LM\drive\lib\rvmdk\driverlib.lib
5,选择好仿真工具
6,选择好下载工具
7,打开C/C++标签,告诉工程,你用的编译器名称
8,在linker选项里,必须告诉应用程序,你的进入点是哪里,默认为是-entry Reset_Hander,若Startup.S
改变了这项,则在这里改成相应的名字
好了,下边是HELLO WORLD例程:
#include "inc/hw_types.h" //一些类型定义的文件
#include "driverlib/debug.h"//包含一个断言
#include "driverlib/sysctl.h"//晶振的一些定义
#include "drivers/rit128x96x4.h"//显示的一些定义
//! \addtogroup example_list
//! <h1>Hello World (hello)</h1>
//! A very simple ``hello world'' example. It simply displays ``hello world''
//! on the OLED and is a starting point for more complicated applications.
// The error routine that is called if the driver library encounters an error.
#ifdef DEBUG
void
__error__(char *pcFilename, unsigned long ulLine)
#endif
// Print "Hello world!" to the OLED on the Stellaris evaluation board.
int
main(void)
// Set the clocking to run directly from the crystal.
SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_1 | SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_OSC_MAIN |
SYSCTL_XTAL_8MHZ);
// Initialize the OLED display.
RIT128x96x4Init(1000000);
// Hello!
RIT128x96x4StringDraw("Hello World!", 30, 24, 15);
// Finished.
while(1)
