wince6.0下如何写串口触摸屏驱动?
richard589   2010-11-1 14:34 楼主
自带的触摸屏驱动是四线电阻直接连接的方式。
现在采用的触摸屏是通过串口连接的。触摸屏按下后的信息会通过串口发送一串数据给主处理器。那么主处理器这边是用串口流驱动的方式来写触摸屏驱动还是采用触摸屏驱动方式来写?
1、若采用串口流驱动的方式来写触摸屏驱动,那么如何把受到的数据转化为触摸屏坐标、按下、释放,从而发送给窗口消息。
2、若触摸屏驱动方式来写,那么触摸屏怎样才中断?定时器中断就不需要了。
请高手给点思路,谢过各位。
回复评论 (3)
这个只是数据采集而已。
楼主不要被标准的串口驱动吓坏。
出来的AD数据通过串口上传,那么楼主找到获得采样点的函数那里把AD采样用串口数据获得。
点赞  2010-11-2 11:40
谢谢googleman的回复。
再问:
也就是在触摸屏驱动中调用串口驱动程序。
那是用串口中断来获取数据还是用触摸屏的中断来获取数据?如果接串口触摸屏,那么触摸屏就没有硬件中断产生。原直接连接的触摸屏是采用硬件中断和定时中断查询来获取数据的。那么现在应该如何做?
点赞  2010-11-2 12:55
定期扫描的形式也可以吧
点赞  2010-11-23 15:56
    写回复
