用晶体及碳素材料,电子、电气通用元件(共 161 条商品/服务名称)
序号 商品/服务名称
090153 变压器 Converters, electric
090432 变阻器 Rheostats
C090097 传感器 transducer
C090065 单晶硅 single crystal silicon
090141 电导体 Conductors, electric
090164 电开关 Switches, electric
090140 电容器 Capacitors
C090090 电位器 potentiometer
090142 电线管 Conduits (Electricity –)
090001 电线圈 Coils, electric
C090092 电子管 radio tube
090427 电阻器 Resistances, electric
C090099 调压器 booster
090191 断路器 Circuit breakers
C090068 多晶硅 polysilicon
C090087 发射管 emission tube
090038 放大管 Amplifying valves
090037 放大器 Amplifiers
090531 光电管 Photovoltaic cells
C090096 互感器 mutual inductance ware
090129 集电器 Collectors, electric
C090107 母线槽 generatrix groove
090146 配电盘 Switchboards
C090105 起动器 self-starter
C090102 启辉器 open switch ware
C090106 熔断器 fuse ware
C090091 示波管 oscillotron
C090072 碳电极 carbon electrode
C090081 碳电刷 carbon brush
C090078 碳精棒 carbon
C090079 碳精粉 carbon powder
C090074 碳精块 extractive carbon loaf
C090077 碳精粒 granular carbon
C090076 碳精片 carbon plate
C090098 消磁器 demagnetize ware
C090086 阳极糊 anode paste
090208 荧光屏 Fluorescent screens
090167 整流器 Current rectifiers
C090088 超高频管 UHF tube
C090103 低压电源 low voltage power supply
090024 电磁线圈 Coils (Electromagnetic –)
090142 电导线管 Electricity conduits
090098 电缆铠表 Sheaths for electric cables
090148 电器插头 Contacts, electric
C090089 电子束管 electron beam tube
C090070 电阻材料 resistance material
090220 电耦合器 Couplings, electric
C090066 硅外延片 silicon extending slice
090538 集成电路 Integrated circuits
C090073 石墨电极 graphite electrode
C090082 石墨电刷 graphite brush
C090067 石英晶体 quartz crystal
C090071 碳素材料 carbon material
C090095 陶滤波器 pottery filter
C090100 稳压电源 stable electrical source
C090083 无缘极板 insulate pole plank
090470 遥控仪器 Remote control apparatus
090125 印刷电路 Printed circuits
C090093 半导体器件 semiconductor apparatus
090216 导管(电) Ducts [electricity]
090626 电缆接头套 Cables (Junction sleeves for electric –)
090220 电器接插件 Connections, electric
090144 电器联接器 Connectors [electricity]
090121 电热保护套 Socks, electrically heated
090652 电视荧光屏 Video screens
090305 电枢(电) Armatures [electricity]
090219 电线连接物 Connections for electric lines
090676 电涌保护器 Protectors (Voltage surge –)
090669 电源插座罩 Covers for electric outlets
C090085 电子管阳极 radio tube anode
090540 集成电路块 Chips [integrated circuits]
C090101 家用遥控器 home used remote controler
090493 可变电感器 Variometers
C090075 石墨碳精块 graphite carbon loaf
C090069 硒堆和硒片 selenium pile and selenium slice
090131 闸盒(电) Switchboxes [electricity]
090049 变压器(电) Transformers [electricity]
090150 电动调节设备 Regulating apparatus, electric
090514 电感应圈支架 Coils (Holders for electric –)
C090104 高低压开关板 height voltage swith plank
090145 接线盒(电) Junction boxes [electricity]
090089 接线柱(电) Terminals [electricity]
090584 晶片(锗片) Wafers [silicon slices]
090217 控制板(电) Control panels [electricity]
090310 逆变器(电) Inverters [electricity]
090197 配电盘(电) Distribution boards [electricity]
090054 配电箱(电) Distribution boxes [electricity]
090506 热离子灯和管 Thermionic lamps and tubes
090353 自动定时开关 Time switches, automatic
C090094 磁性材料和器件 magnetism material and apparatus
090606 调光器(电的) Regulators [dimmers] (Light –) [electric]
090441 扼流圈(阻抗) Choking coils [impedance]
090559 非照明用放电管 Discharge tubes, electric, other than for lighting
090222 继电器(电的) Relays, electric
090168 减压器(电源) Reducers [electricity]
090624 晶体管(电子) Transistors [electronic]
C090084 水银整流器阴极 mercury rectifier cathode
090682 舞台灯光调节器 Stage lighting regulators
090606 灯光调节器(电) Dimmers [regulators] (Light –) [electric]
090442 电线接线器(电) Wire connectors [electricity]
090441 扼流线圈(阻抗) Coils (Choking –) [impedance]
090168 光电开关(电器) Cell switches [electricity]
090147 贵重金属电器插头 Contacts, electric, of precious metal
090505 合金线(保险丝) Wires of metal alloys [fuse wire]
090198 配电控制台(电) Distribution consoles [electricity]
090672 照明设备用镇流器 Lighting ballasts
090271 方铅晶体(检波器) Galena crystals [detectors]
090571 光导丝(光学纤维) Light conducting filaments [optical fibers [fibres]]
090675 螺线管阀(电磁开关) Valves (Solenoid –) [electromagnetic switches]
090491 真空电子管(无线电) Vacuum tubes [radio]
090224 表面覆有带电导体的玻璃 Glass covered with an electrical conductor
090571 光学纤维(光导单纤维) Optical fibers [fibres] [light conducting filaments]
090166 插头、插座及其他接触器(电接头) Plugs, sockets and other contacts [electric connections]
090166 插座、插头和其它连接物(电器连接) Sockets, plugs and other contacts [electric connections]
090140 电容器 Condensers [capacitors]
090038 放大管 Amplifying tubes
090132 整流器 Commutators
090024 电磁线圈 Electromagnetic coils
090626 电缆接头套 Junction sleeves for electric cables
090676 电涌保护器 Voltage surge protectors
090514 电感应圈支架 Holders for electric coils
090559 非照明用放电管 Tubes (Electric discharge –), other than for lighting
090606 灯光调节器(电) Light dimmers [regulators] [electric]
090675 螺线管阀(电磁开关) Solenoid valves [electromagnetic switches]
090023 磁铁 Magnets
090269 熔丝 Fuses
C090080 碳管 carbon tube
090505 保险丝 Metal alloys (Wires of –) [fuse wire]
090143 闭路管 Circuit closers
