这是一个TFT显示一幅红色图片的程序,但是在板上运行时,显示完一幅完整的图片要得差不多一个小时,不知道是什么原因, 请各位大侠 挥指知之间 指点指点 ..................不胜感激.
#include<LPC214X.h>
//#include"init.h"
typedef unsigned char uint8; // defined for unsigned 8-bits integer variable 无符号8位整型变量
typedef signed char int8; // defined for signed 8-bits integer variable 有符号8位整型变量
typedef unsigned short uint16; // defined for unsigned 16-bits integer variable 无符号16位整型变量
typedef signed short int16; // defined for signed 16-bits integer variable 有符号16位整型变量
typedef unsigned int uint32; // defined for unsigned 32-bits integer variable 无符号32位整型变量
typedef signed int int32; // defined for signed 32-bits integer variable 有符号32位整型变量
//TFT管脚定义
#define TFT_CS (1 << 26)
#define TFT_RS (1 << 27)
#define TFT_WR (1 << 28)
#define TFT_RD (1 << 29)
#define TFT_RST (1 << 30)
#define TFT_BLK 0x000F0000
#define TFT_DAT 0xFFFF0000
#define TFT_L (1 << 20)
#define TFT_U (1 << 21)
#define TFT_R (1 << 22)
#define TFT_D (1 << 23)
//LED管脚定义
#define LED (1 << 3)
//************** 颜色定义 ***************************
#define RED 0xF8000000 // 红色
#define GREEN 0x03E00000 // 绿色
#define BLUE 0x001F0000 // 蓝色
#define WRITE 0xFFFF0000 // 白色
#define BLACK 0x00000000 // 黑色
#define ORANGE 0xF8600000 // 橙色
#define YELLOW 0xFFE00000 // 黄色
#define CYAN 0x07FF0000 // 青色
#define PROPLE 0xF81F0000 // 紫色
#define NOCOLOR 0x00010000 // 无色
//************** 定义屏宽 ***************************
#define WIDTH 240 // 屏宽
#define HEIGTH 320 // 屏高
//变量定义
uint8 To_1s = 0;
uint8 i = 0;
//function description
void delay(uint8 n);
void lcd_initial(void);
void lcd_display(void);
void send_inst(uint32);
void send_data(uint32 dat);
void set_reg(uint32 address,uint32 dat);
void initial01(void);
void initial02(void);
void initial03(void);
void Pllinit(void);
void T0MR0init(void);
void IRQ_Timer0 (void) __irq{
if((IO0PIN&LED) == LED)
IO0CLR = LED;
}else IO0SET = LED;
T0IR = 0x01; /* 清除中断标志 */
VICVectAddr = 0x00; /* 通知VIC中断处理结束 */
// main function
int main()
delay(10);
PINSEL0 = 0x00000000;
PINSEL1 = 0x00000000;
PINSEL2 = 0x00000000;
IO0DIR = TFT_CS | TFT_RS | TFT_WR | TFT_RD | TFT_RST | TFT_BLK | LED;
IO1DIR = TFT_DAT; //TFT数据管脚设置为输出
IO0CLR = TFT_BLK; //打开TFT背光始化
T0MR0init(); //定时器初始化
lcd_initial();
while(1)
lcd_display();
//T0MR0 定时器初始化子函数
T0TC = 0; /* 定时器设置为0 */
T0PR = 0; /* 时钟不分频 */
T0MCR = 0x03; /* 设置T0MR0匹配后复位T0TC,并产生中断标志 */
//T0MR0 = 1875; /* 0.5秒钟定时 */
T0MR0 = 12000000;
T0TCR = 0x01; /* 启动定时器 */
/* 设置定时器0中断IRQ */
VICIntSelect = 0x00; /* 所有中断通道设置为IRQ中断 */
VICVectCntl0 = 0x20 | 0x04; /* 设置定时器0中断通道分配最高优先级 */
VICVectAddr0 = (unsigned int)IRQ_Timer0; /* 设置中断服务程序地址 */
VICIntEnable = 1 << 0x04;
// delay
void delay(uint8 n)
uint8 i=0;
uint16 j;
for(i=0;i<n;i++)
for(j=0;j<6418;j++);//__RESET_WATCHDOG(); //复位看门狗
//lcd initial function
//input:no
//output:no
IO0CLR = TFT_RST;
delay(10); //10ms
IO0SET = TFT_RST;
delay(10); //10ms
initial01();
initial02();
initial03();
set_reg(0x070000,0x01730000);
// initial01/02/03
//set_reg(0XE50000,0x80000000);
set_reg(0x000000,0x00010000);
delay(50); //20ms>10ms
//set_reg(0x2b0000,0x00100000);
set_reg(0x010000,0x01000000);
set_reg(0x020000,0x07000000);
set_reg(0x030000,0x12300000);
set_reg(0x040000,0x00000000);
set_reg(0x080000,0x02020000);
set_reg(0x090000,0x00000000);
set_reg(0x0a0000,0x00000000);
set_reg(0x0c0000,0x00000000);
set_reg(0x0d0000,0x00000000);
set_reg(0x0f0000,0x00000000);
delay(50);
set_reg(0x500000,0x00000000);
set_reg(0x510000,0x00ef0000);
set_reg(0x520000,0x00000000);
set_reg(0x530000,0x013f0000);
set_reg(0x600000,0x27000000);
set_reg(0x610000,0x00010000);
set_reg(0x6a0000,0x00000000);
set_reg(0x800000,0x00000000);
set_reg(0x810000,0x00000000);
set_reg(0x820000,0x00000000);
set_reg(0x830000,0x00000000);
set_reg(0x840000,0x00000000);
set_reg(0x850000,0x00000000);
set_reg(0x900000,0x00100000);
set_reg(0x920000,0x00000000);
set_reg(0x930000,0x00030000);
set_reg(0x950000,0x01100000);
set_reg(0x970000,0x00000000);
set_reg(0x980000,0x00000000);
set_reg(0x100000,0x00000000);
set_reg(0x110000,0x00000000);
set_reg(0x120000,0x00000000);
set_reg(0x130000,0x00000000);
delay(200); //200ms
set_reg(0x100000,0x17b00000);
delay(50); //50ms
set_reg(0x120000,0x013e0000);
delay(50); //50ms
set_reg(0x130000,0x1f000000);
set_reg(0x290000,0x000f0000);
delay(50); //50ms
set_reg(0x200000,0x00000000);
set_reg(0x210000,0x00000000);
set_reg(0x300000,0x00040000);
set_reg(0x310000,0x00070000);
set_reg(0x320000,0x01000000);
set_reg(0x350000,0x00070000);
set_reg(0x360000,0x04000000);
set_reg(0x370000,0x07000000);
set_reg(0x380000,0x00050000);
set_reg(0x390000,0x07070000);
set_reg(0x3c0000,0x00000000);
set_reg(0x3d0000,0x04000000);
//set reg
//input:address and data
//output: no
send_inst(address);
send_data(dat);
//send data
//input:data
//output:no
IO0CLR = TFT_CS;
IO0SET = TFT_RS;
IO0SET = TFT_RD;
IO1CLR = TFT_DAT;
IO1SET = dat;
IO0CLR = TFT_WR;
IO0SET = TFT_WR;
//sene inst
//input:inst
//output:no
void send_inst(uint32 inst)
IO0CLR = TFT_CS;
IO0CLR = TFT_RS;
IO0SET = TFT_RD;
IO1CLR = TFT_DAT;
IO1SET = inst;
IO0CLR = TFT_WR;
IO0SET = TFT_WR;
//lcd output function
//input:station
//output:no
uint16 hang;
uint8 lie;
send_inst(0x00220000);
IO0CLR = TFT_CS;
IO0SET = TFT_RS;
IO0SET = TFT_RD;
IO1CLR = TFT_DAT;
IO1SET = RED;
for(hang=1;hang<=320;hang++)
for(lie=1;lie<=240;lie++)
IO0CLR = TFT_WR;
IO0SET = TFT_WR;
[ 本帖最后由 Randy302 于 2010-11-6 10:55 编辑 ]
