E M I 滤波器在反激式开关电源中的应用
zbz0529   2006-7-15 01:25 楼主
     近年来,开关电源以其效率高、体积小、输出稳定性好的优点而迅速发展起来。已经被广泛地应用于工业、国防、家电产品等各个领域,但是,由于开关电源工作过程中的高频率、高 di/dt 和高 dv/dt 使得电磁干扰问题非常突出,如何减小产品的 E M I ,使其顺利通过FCC 或 IEC1000 等 EMC 标准论证测试,已经成为全球开关电源设计师以及电磁兼容( E M C ) 设计师非常关注的问题。E M I 骚扰通常难以精确描述,滤波器的设计通常是通过反复迭代,计算制作以求逐步逼近设计要求。本文从 EMI 滤波原理入手,分别通过对其共模和差模噪声模型的分析,逐步给出了 EMI 滤波器在反激式开关电源中实现的方法。
1.电磁干扰滤波器的构造原理
     开关电源工作时,电磁干扰可分为两大类,一类是电源进线引入的外界干扰,同时开关电源本身又
是一干扰源,通过耦合通道对电网、开关电源本身和其它设备产生干扰。因此电磁干扰属于双向干扰信号,电子设备既是噪声干扰的对象,又是一个干扰源。通常以共模和差模干扰对电磁干扰加以分析。
     共模干扰是载流体与大地之 间的干扰: 干扰大小相等,方向一致,存在于电源任何一相对大地、 或中线对大地间,主要是由 | d v /dt| 产生的,|di/dt| 也产生一定的共模骚扰。差模干扰是载流体之间的干扰:干扰大小相等,方向相反,其存在于电源相线与中线及相 线与相线之间。EMI 滤波器应符合电磁兼容性( E M C ) 的要求,必须是双向射频滤波器,一方面要滤除从交流电源线上引入的外部电磁干扰,另一方面还能避免本身设备向外部发出噪声干扰,以免影响同一电磁环境下其
他电子设备的正常工作。E M I 滤波器应对串模、共模干扰都起到抑制作用。
      EMI 滤波器是由 L、C 构成的低通器件。为了在阻带内获得最大衰减,滤波器输入端和输出端的阻抗需与之连接的噪声源阻抗相反,即对低阻抗噪声源,滤波器需为高阻抗( 大的串联电感) ; 对高阻抗噪声源,滤波器就需为低阻抗( 大的并联电容)。对于 EMI 滤波器,这些原则应用于共模和差模中。E M I 滤波器通常置于开关电源与电网相连的前端,是由串联电抗器和并联电容器组成的低通滤波器。噪声源等效阻抗为 Zsource、电网等效阻抗为 Zsink。滤波器指标(fstop 和Hstop)可以由一阶、二阶或三阶低通滤波器实现,滤波器传递函数的计算通常在高频下近似,也就是说对于 n 阶滤波器,忽略所有ωk 相关项(当 k<n),只取含ωn 相关项。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
