[原创] 网络开发笔记13_Udp数据采集
yuhua8688   2010-11-11 15:18 楼主
 UDP Socket
 前面我们学习了TCP Socket以及TCP数据的采集与存储。现在我们来看下UDP Socket以及UDP数据的采集。
 UDP协议在IP协议之上运行。UDP协议用于哪些无可靠性、响应、传输层流控制要求的应用。它很简单,仅需要将UDP端口以及是否选择校验和提供给传输层。
 发送UDP数据
 UDP协议是一简单的字节流服务。它不知道发送数据的格式,只是简单地接受数据,将其压缩成包并发送给远程对等体。
 UDP协议不需要等待任何的响应,也不能检测到任何丢失的包。当需要响应或检测时,必须在应用层完成。然而,当需要响应时最好使用TCP Socket
 UDP数据采集例子(开发板)
 #include <RTL.h>
#include <stdio.h>
#include <LM3Sxxxx.H>
#include <string.h>
//-------- <<< Use Configuration Wizard in Context Menu >>> -----------------
//   <h>Remote IP Address
//     <o>IP1: Address byte 1 <0-255>
//     <i> Default: 192
#define IP1            192
//     <o>IP2: Address byte 2 <0-255>
//     <i> Default: 168
#define IP2            168
//     <o>IP3: Address byte 3 <0-255>
//     <i> Default: 0
#define IP3            14
//     <o>IP4: Address byte 4 <0-255>
//     <i> Default: 100
#define IP4            8
//   </h>
//   <o>Remote Port <1-65535>
//   <i> Do not set number of port too small,
//   <i> maybe it is already used.
//   <i> Default: 1001
#define PORT_NUM       1001
回复评论 (3)
//   <o>Communication Protocol <0=> TCP <1=> UDP
//   <i> Selecet a protocol for sending data.
#define PROTOCOL       1
//   <o>LED Blinking speed <1-100>
//   <i> Blinking speed = SPEED * 100ms
//   <i> Default: 2
#define SPEED          2
//------------- <<< end of configuration section >>> -----------------------
#define UDP     1
BOOL tick;
U8 socket_udp;
U8 Rem_IP[4] = {IP1,IP2,IP3,IP4};
/*--------------------------- init ------------------------------------------*/
static void init () {
  /* Add System initialisation code here */
  /* Set the clocking to run from the PLL at 50 MHz */
  SysCtlClockSet (SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL |
                  SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_8MHZ);
  /* Configure the GPIO for the LED. */
  SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
  GPIOPadConfigSet (GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0, GPIO_STRENGTH_2MA,
                    GPIO_PIN_TYPE_STD);
  GPIODirModeSet (GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0, GPIO_DIR_MODE_OUT);
  /* Setup and enable the SysTick timer for 100ms. */
  SysTickPeriodSet(SysCtlClockGet() / 10);
  SysTickEnable();
/*--------------------------- timer_poll ------------------------------------*/
static void timer_poll () {
  /* System tick timer running in poll mode */
  if ((HWREG (NVIC_ST_CTRL) >> 16) & 1) {
    /* Timer tick every 100 ms */
    timer_tick ();
    tick = __TRUE;
/*--------------------------- UDP socket ------------------------------------*/
U16 udp_callback (U8 soc, U8 *rip, U16 rport, U8 *buf, U16 len) {
  buf  = buf;
  rip  = rip;
  rport= rport;
  len  = len;
  soc  = soc;
  return (0);
点赞  2010-11-11 15:19
void send_data (U8 p2val) {
  U8 *sendbuf;
  static U16 p2=0;
  /* UDP */
  if (socket_udp != 0) {
    sendbuf = udp_get_buf (10);
 p2++;
 if(p2==10000)
 p2=0;
 sprintf((char*)sendbuf,"%d \r\n",p2);
    udp_send (socket_udp, Rem_IP, 1001, sendbuf, strlen((char*)sendbuf)+1);
/*--------------------------- main ------------------------------------------*/
int main (void) {
  U8 p2val, cnt, lshf;
  init ();
  init_TcpNet ();
  socket_udp = udp_get_socket (0, UDP_OPT_SEND_CS | UDP_OPT_CHK_CS, udp_callback);
    udp_open (socket_udp, PORT_NUM);
  p2val = 1;
  cnt   = 0;
  lshf  = 1;  /* left shift */
  while (1) {
    timer_poll ();
    main_TcpNet ();
    if (tick == __TRUE) {
      if (++cnt == SPEED) {
        send_data(p2val);
        p2val = lshf ? (p2val << 1) : (p2val >> 1);
        if (p2val == 0x80) lshf = 0;
        if (p2val == 0x01) lshf = 1;
        cnt = 0;
      tick = __FALSE;
点赞  2010-11-11 15:19
四 UDP数据接收(PC机)
用VC6.0编写
#include <Winsock2.h>
#include <stdio.h>
#pragma comment(lib, "ws2_32.lib")
void main()
 WORD wVersionRequested;
 WSADATA wsaDataS;
 int err,len;
 int sockSrvS;
 char recvBuf[100];//和服务器端进行通信(send/recv)
 int Recv_Len;
 struct  sockaddr_in addrSrvS,addrClient;
 wVersionRequested = MAKEWORD( 1, 1 );
 while(1)
  //服务器
  err = WSAStartup( wVersionRequested, &wsaDataS );
  if ( err != 0 ) {
   return;
  if ( LOBYTE( wsaDataS.wVersion ) != 1 ||
   HIBYTE( wsaDataS.wVersion ) != 1 ) {
   WSACleanup( );
   return;
  sockSrvS=socket(AF_INET,SOCK_DGRAM,0);
  addrSrvS.sin_addr.S_un.S_addr=htonl(INADDR_ANY);
  addrSrvS.sin_family=AF_INET;
  addrSrvS.sin_port=htons(1001);
  bind(sockSrvS,(SOCKADDR*)&addrSrvS,sizeof(SOCKADDR));
  //接收
  len=sizeof(SOCKADDR);
  Recv_Len = recvfrom(sockSrvS,recvBuf,100,0,(SOCKADDR*)&addrClient,&len);
  recvBuf[Recv_Len] = '\0';
  printf("%s",recvBuf);
  Sleep(1000); //等待一秒
  closesocket(sockSrvS);
  WSACleanup();
五 程序运行效果图
1.网络调试助手
图1
PC机程序运行效果图
[ 本帖最后由 yuhua8688 于 2010-11-11 15:28 编辑 ]
点赞  2010-11-11 15:20
    写回复
