[讨论] 对LED和锂电池的一些使用体会
zhdphao   2010-11-22 19:55 楼主
    我的应急灯做好有大概一个月的时间了。我住的地方从没有停过电,所以平时也没有派上什么用场。只是拍了几张照片,偶尔照照找东西,呵呵!仅有的体会就来自平时偶尔的体验。
    1、LED
    设计:我用的是大功率LED,有3W左右,电流可达800mA,所以选了MAX16832芯片。由于电源直接取自里电池,只能驱动3个LED灯,再多肯定不行了,呵呵!
    拆解:快递3个LED拿过来的时候都是星期6,我正好在办公室值班。我看着这些大功率LED,觉得LED前面的透镜透光度不好,基本就是半透明的状态。我好奇拿起一个把他的透镜剥掉了,露出了LED里面管芯:是由大约10个左右的LED管芯密密麻麻排列成的。呵呵!后来想把透镜复原,可怎么粘不回去。
    试用:星期天焊好了,MAX16832电路比较简单,焊好了以后就亮了,亮的眼睛都不能直接看。LED虽然亮,但是很散,射不远。不过在房间里找东西还是很亮的。
    寿命:试着点亮一个小时,其中一个LED灯发蓝色,再后来就光荣就义。目前只有两个LED工作,都很正常。不过少个灯也好,起码省电啊!
    省电:由于平时偶尔用一下(包括一时兴趣拿出玩一玩),所以一个月来才冲了两次电。
    散热:3W的LED工作的时候发烫,这点我在设计之初就考虑好了:首先降低电流,降到大约600mA;其次是用引脚散热(别人都用铝基板),我用一根3mm的粗铜线用榔头敲扁作为延长的引线,多出的引线也不剪掉(当然要注意两根引线不要短路了),盘在灯的旁边,以有效的引出LED的热量。
    2、锂电池
    设计:我用了MAX1641充电电路,焊好了发现充电电路不工作(这个后来在这里解决了,见我的咨询帖 )。
    拆解:拿来的时候电池根本没有电压输出,我当时觉得是不是里面没焊好,所以就把电池的热缩外衣给剥掉了。到里面才发现有很完善的锂电池保护电路。是需要充电了,于是有用热缩管包装好。
    试用:MAX1641原设计没有充电指示灯,这很不方便:你不知道是否正常充电。我自己加了一个充电状态灯(见我的感受帖)。现在可以很方便知道是否充电、是否充满。还有就是锂电池保护电路十分灵敏:电压低,电流大都保护。
    寿命:焊接调试的时候,锂电池经历了很多次的短路,过冲电。不过没有什么问题,好皮实。这时候才发现锂电池保护电路重要。
[ 本帖最后由 zhdphao 于 2010-11-22 21:19 编辑 ]
回复评论 (1)
回复 楼主 zhdphao 的帖子
谢谢分享
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
点赞  2010-11-23 08:25
    写回复
