电容三点式 震荡电路
g66651525   2010-12-1 10:28 楼主
怎么不起振啊。请大家帮忙看看。不胜感激!
回复评论 (3)
C3 c4之间接地试试
点赞  2010-12-21 12:37
引用: 没有人民币 发表于 2010-12-21 12:37
C3 c4之间接地试试
不是接地,是接发射极(直连或拿 C2 来接)。
点赞  2014-7-1 22:59
三点电容式振荡电路,必须发射极在两支电容中间,基极和集电极在两端,如此才有可能满足相位条件。
所以此图是错的。
三点电感式振荡电路亦复如此。
点赞  2014-7-2 08:27
    写回复
