TL431这样设计是什么意思
heningbo   2010-12-3 14:45 楼主
她的最小输出电压是Vref+5V
为什么?
如果我将R1两端短接
会怎么样呢?
高手指教
回复评论 (5)
可以换个角度考虑:叠加原理
当只有7805时,输出电压应为5V;
当只有TL431时,输出电压为(1+R1/R2)Vref,并且当R1为0时,(1+R1/R2)Vref的值最小,且为Vref;
-----------所以最小输出电压是5V+Vref;
如果将R1短接,输出为5V+Vref;
纯粹个人看法,如有不足,请大家多多指教
点赞  2010-12-4 11:27
回复 楼主 heningbo 的帖子
是否考虑温度补偿的作用?
点赞  2010-12-4 12:01
我看是为了输出不是5伏,为了提高电压而设地
就是再怎么低也,低不过5伏
http://shop34182318.taobao.com/ https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
点赞  2010-12-4 20:15
我也觉得正如沙发所言~
点赞  2010-12-5 13:32
简单说这样的设计就是集合了这两个器件的优点:
1、输出电压可调
2、输出电流为7805的典型值
3、稳压精度为431的典型值
点赞  2010-12-6 21:04
    写回复
