塑封料\环氧塑封料\封装材料和封装技术发展趋势瞻望
刘志:13611616628 上海常祥实业有限公司 (http://www.cncun.cn)
一 塑封料发展五大趋势
塑封料作为IC封装业主要支撑材料,它的发展,是紧跟整机与封装技术的发展而发展。 整机的发展趋势:轻、小(可携带性);高速化;增加功能;提高可靠性;降低成本;对环境污染少。
封装技术的发展趋势:封装外形上向小、薄、轻、高密度方向发展;规模上由单芯片向多芯片发展;结构上由两维向三维组装发展;封装材料由陶封向塑封发展;价格上成本呈下降趋势。
随着高新技术日新月异不断发展对半导体应用技术不断促进,所以对其环氧封装材料提出了更加苛刻的要求,今后环氧塑封料主要向以下五个方面发展:
1 向适宜表面封装的高性化和低价格化方向发展。为了满足塑封料高性化和低价格,适宜这种要求的新型环氧树脂不断出现,结晶性树脂,因分子量低,熔融粘度低,但熔点高具有优良的操作性,适用于高流动性的封装材料。目前已经有的结晶性环氧树脂,为了得到适用于封装材料的熔点范围,多数接枝了柔软的分子链段,但是成型性和耐热性难以满足封装材料的要求,所以必须开发新的结晶性的环氧树脂。
2 向适宜倒装型的封装材料方向发展 。最近随着电子工业的发展,作为提高高密度安装方法,即所谓裸管芯安装引起人们的高度重视。在裸管芯倒装法安装中,为了保护芯片防止外界环境的污染,利用液体封装材料。在液体封装料中,要求对芯片和基板间隙的浸润和充填,因这种浸润和充填最终是通过毛细管原理进行的,因此要求树脂具有非常高的流动性,同时无机填充率要降低。但液体封装料与芯片之间的应力会增大,因此要求塑封料必须具有低的线膨胀系数,现在国外采用具有萘环结构的新型环氧树脂制备塑封料。
3 BGA、CSP等新型封装方式要求开发新型材料。裸管芯安装方法,虽然是实现高密度化封装的理想方法,但目前仍有一些问题,如安装装置和芯片质量保证等,出现了一种新的封装方式即 BGA或CSP,这是一种格子接头方式的封装,不仅可以实现小型化、轻量化而且可达到高速传递化,目前这种封装形式正处于快速增长期。但这种工艺成型后在冷却工艺出现翘曲现象,这是因为基板与封装材料收缩率不同引起的。克服方法是尽量使封装料与基板线膨胀系数接近,从封装材料和基板粘合剂两方面均需开发新型塑封料的同时提高保护膜与材料的密着性。
4 高散热性的塑封料。随着电子仪器的发展,封装材料散热性的课题已提出,因为塑封料基体材料—— 环氧树脂属于有机高分子材料,基于分子结构的不同,热传导性的改善受到局限,因此从引线框架的金属材料着手,采用42#铜合金,因为有比较高的热传导率,铜合金引线框架表面有一层氧化膜,因此要求塑封料与之有良好的粘接密着性。国外有些厂家正在研究开发,通过引入链段,提高范德瓦尔引力,以提高塑封料与铜框架的引力。
5 绿色环保型塑封料:随着全球环保呼声日益高涨,绿色环保封装是市场发展的要求,上海常祥实业 (http://www.cncun.cn)采用不含阻燃剂的环氧树脂体系或更高填充量不含阻燃剂的绿色环保塑封料已经全面上市。也有一些国外公司正在试用含磷化合物,包括红磷和瞵。
总之,随着集成电路向高超大规模、超高速、高密度、大功率、高精度、多功能方向的迅速发展及电子封装技术由通孔插装(PHT)向表面贴装技术发展,封装形式由双列直插(DIP)向(薄型)四边引线扁平封装(TQFP/QFP)和球栅阵列塑装(PBGA)以及芯片尺寸封装(CSP)方向发展,塑封料专家刘志认为:塑封料的发展方向正在朝着无后固化、高纯度、高可靠性、高导热、高耐焊性、高耐湿性、高粘接强度、低应力、低膨胀、低粘度、易加工、低环境污染等方向发展。
二 IC产业主要特征及发展八大趋势
1 IC封装正从引线封装向球栅阵列封装发展。
2 BGA封装正向增强型BGA、倒装片积层多层基板BGA、带载BGA等方向进展,以适应多端子、大芯片、薄型封装及高频信号的要求。
3 CSP的球栅节距正由
4 晶圆级的封装工艺(wafer level package,WLP)则采用将半导体技术与高密度封装技术有机结合在一起,其工艺特点是:在硅圆片状态下,在芯片表面再布线,并由树脂作绝缘保护,构成球形凸点后再切片。由此可以获得真正与芯片尺寸大小一致的CSP封装,以降低单位芯片的生产成本。
5 为适应市场快速增长的以手机、笔记本电脑、平板显示等为代表的便携式电子产品的需求,IC封装正在向着微型化、薄型化、不对称化、低成本化方向发展。
6 为了适应绿色环保的需要,IC封装正向无铅化、无溴阻燃化、无毒低毒化方向快速发展。
7 为了适应多功能化需要,多芯片封装成为发展潮流,采用两芯片重叠,三芯片重叠或多芯片叠装构成存储器模块等方式,以满足系统功能的需要。
8 三维封装可实现超大容量存储,有利于高速信号传播,最大限度地提高封装密度,并有可能降低价格,因此,它将成为发展高密度封装的一大亮点。
