MSP430 LaunchPad 串口问题
lyzhangxiang   2010-12-9 12:38 楼主
MSP430 LaunchPad是TI新推出的一个超值开发板。这个开发板不但带有一个USB编程器,同时还有USB转TTL串口功能,对于调试非常方便。它不但可以调试LaunchPad的串口,还可以调试外部目标板的TTL串口(3.3V系统)。在需要调试别的系统的目标板上的TTL串口时,可以先取下板上RXD和TXD的短路块,然后通过杜邦线进行连接其他的目标板。
不过在使用中发现,外部目标板有时会出现接收数据错误的现象。经过实验发现,如果目标板的RXD引脚没有接上拉电阻,或者没有允许内部上拉电阻时,就会出现这个现象。在原理图上,可以看到虚拟串口是通过MSP430F16X单片机上引出的,估计是内部固件程序在初始化串口时存在bug,造成了这个问题。因为暂时找不到可以升级的固件,为了使这个虚拟串口具有更好的通用性,可以接一个外部的上拉电阻,例如在J3的第2脚和第6脚之间接一个10K左右的电阻,就可以解决这个问题了。
回复评论 (10)
果断向你学习
点赞  2011-9-22 20:36
记下了。谢谢。
点赞  2011-9-22 20:49
学习。。。。。。。。。。。。
点赞  2011-9-22 23:31
你也可以 把两个板子地连起来 那样数据就不会出错了 还要接上拉电阻。麻烦。
点赞  2011-9-23 08:55
mark
点赞  2011-9-24 12:44
回复 5楼 cat3902982 的帖子
不是的,单纯接地并不能保证效果的
点赞  2011-9-24 13:11
MARK 经验的说 记下
点赞  2012-7-12 13:14
MARK 经验的说 记下
点赞  2012-7-28 16:34
MARK 果断记下
点赞  2012-8-5 16:48
好像不好使得哦
点赞  2013-1-17 10:34
    写回复
