实现功能:我用串口接收PC端一串数据 然后在把数组中的数据发送给串口 传到PC
遇到问题:串口接收正常 但是发送每次只能发送一两个数据
环境 :串口5 中断接收
请大家帮忙分析下原因 谢谢!
部分主函数:
while(1){
if(flag)
for(j=1;j<20;j++)
USART_SendData(UART5, TxBuffer5[j]); //回发给PC
while(USART_GetFlagStatus(UART5, USART_IT_TXE)==RESET);//等待发完
flag=0;
i=0;
中断函数
void UART5_IRQHandler(void)
if(USART_GetITStatus(UART5, USART_IT_RXNE) != RESET) //若接收数据寄存器满
TxBuffer5=USART_ReceiveData(UART5);
i++;
if(i==20)
{ flag=1; //接收固定长度数据标志
[ 本帖最后由 long609521 于 2010-12-14 14:23 编辑 ]
i++;
这里怎么少了个括号 改为
TxBuffer5(i)=USART_ReceiveData(UART5);
i++;
方括号显示不出来 郁闷。。。
[ 本帖最后由 long609521 于 2010-12-14 13:03 编辑 ]
TxBuffer5[]=USART_ReceiveData(UART5);?
回复 板凳 daicheng 的帖子
那个数组的括号为什么显示不出来呢?
我的程序哪里有问题么 请指教 谢谢
你的意思是用串口5接收 到20个后 在发送给PC
你可以建都个循环队列,目前来说 如果 i>20 程序仍然在接收数据 不知道你接收的频率是多少?数组是多大? 清除 计数指针是在输出后,如果输出的时候 又接收到的就丢掉了,还有for(j=1;j<20;j++)怎么先输出的是第二个呢
[ 本帖最后由 daicheng 于 2010-12-14 13:42 编辑 ]
引用: 原帖由 daicheng 于 2010-12-14 13:41 发表
你可以建都个循环队列,目前来说 如果 i>20 程序仍然在接收数据 不知道你接收的频率是多少?数组是多大? 清除 计数指针是在输出后,如果输出的时候 又接收到的就丢掉了 ...
1.波特率是115200 数组设置的大小 是 100 因为我要加上协议 且我接收到的数据个数是绝对小于100 的
2. 我也有想过在接收到20个数据以后直接把计数指针清除掉 但是由于我每次发送一帧数据的间隔非常大 应该不会存在输出时又接收到新的数据
3.我现在把程序改为下面 出现的问题是 每接收到20个数据 j 就输出一个值 如发送20个数据后 串口输出 j=00 再发20个数据 串口输出j=01 .。。。。。j循环依次递加 for循环好像并没有工作一样 我把USART_SendData(UART5,j); 这里的 j换为 0x55;也是接收20个数据 才会发送出一个0x55;
4. 发送的时候是不是要加上延时函数?
while(1){
if(flag)
for(j=0;j<20;j++)
USART_SendData(UART5,j); //回发给PC
flag=0;
程序已经调通我知道哪里有误了
在主函数里
这里应该是 USART_FLAG_TXE 之前那个是清除中断
下面是全部代码
#include "stm32f10x_lib.h"
unsigned char TxBuffer5[100] ;
unsigned int i;
unsigned int flag;
* 函数名称 :void RCC_Configuration()
* 功能描述 : 复位和时钟控制 配置
* 参数 : 无
* 返回值 : 无
* 全局变量 : 无
* 全局静态变量: 无
* 局部静态变量: 无
ErrorStatus HSEStartUpStatus; //定义外部高速晶振启动状态枚举变量
RCC_DeInit(); //复位RCC外部寄存器到默认值
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); //打开外部高速晶振
HSEStartUpStatus=RCC_WaitForHSEStartUp(); //等待外部高速时钟准备好
if(HSEStartUpStatus==SUCCESS){ //外部高速时钟已经准备好
FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); //开启FLASH预读缓冲功能,加速FLASH的读取。所有程序中必须的用法,位置:RCC初始化子函数里面,时钟起振之后
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); //FLASH时序延迟几个周期,等待总线同步操作。推荐按照单片机系统运行频率,0—24MHz时,取Latency=0;24—48MHz时,取Latency=1;48~72MHz时,取Latency=2。
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); //配置AHB(HCLK)==系统时钟/1
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); //配置APB2(高速)(PCLK2)==系统时钟/1
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); //配置APB1(低速)(PCLK1)==系统时钟/2
//注:AHB主要负责外部存储器时钟。APB2负责AD,I/O,高级TIM,串口1。APB1负责DA,USB,SPI,I2C,CAN,串口2345,普通TIM。
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_9); //配置PLL时钟==(外部高速晶体时钟/1)* 9 ==72MHz
RCC_PLLCmd(ENABLE); //使能PLL时钟
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY)==RESET); //等待PLL时钟就绪
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); //配置系统时钟==PLL时钟
while(RCC_GetSYSCLKSource()!=0x08); //等待系统时钟源的启动
//------------------------以下为开启外设时钟的操作-----------------------//
// RCC_AHBPeriphClockCmd (ABP2设备1 | ABP2设备2 , ENABLE); //启动AHB设备
// RCC_APB2PeriphClockCmd(ABP2设备1 | ABP2设备2 , ENABLE); //启动ABP2设备
// RCC_APB1PeriphClockCmd(ABP2设备1 | ABP2设备2 , ENABLE); //启动ABP1设备
// RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_USART1 , ENABLE); //打开APB2外设
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO
|RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_UART5,ENABLE);
* 函数名称 : NVIC_Configuration(void)
* 功能描述 : NVIC(嵌套中断控制器)配置
* 参数 : 无
* 返回值 : 无
* 全局变量 : 无
* 全局静态变量: 无
* 局部静态变量: 无
void NVIC_Configuration( )
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; //定义一个中断结构体
// NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0); //设置中断向量表的起始地址为0x08000000
// NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0); //设置NVIC优先级分组,方式。
//注:一共16个优先级,分为抢占式和响应式。两种优先级所占的数量由此代码确定,NVIC_PriorityGroup_x可以是0、1、2、3、4,
//分别代表抢占优先级有1、2、4、8、16个和响应优先级有16、8、4、2、1个。规定两种优先级的数量后,所有的中断级别必须在其中选择,
//抢占级别高的会打断其他中断优先执行,而响应级别高的会在其他中断执行完优先执行。
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = UART5_IRQChannel; //通道设置为串口1中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //中断响应优先级0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //打开中断
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //初始化
/* Enable the USART1 Interrupt
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);*/
* 函数名称 :GPIO_Configuration()
* 功能描述 : GPIO配置
* 参数 : 无
* 返回值 : 无
* 全局变量 : 无
* 全局静态变量: 无
* 局部静态变量: 无
void GPIO_Configuration()
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定义GPIO初始化结构体
//--------将UART5 的TX 配置为复用推挽输出 AF_PP---------------------//
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_12; //管脚位置定义,标号可以是NONE、ALL、0至15。
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; //输出速度50MHz
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP; //推挽输出模式 Out_PP
GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure); //E组GPIO初始化
//--------将USART1 的TX 配置为复用推挽输出 AF_PP---------------------//
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
//--------将UART5 的RX 配置为复用浮空输入 IN_FLOATING---------------------//
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_2; //管脚位置定义
//输入模式下配置输出速度无意义
//GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_2MHz; //输出速度2MHz
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入 IN_FLOATING
GPIO_Init(GPIOD,&GPIO_InitStructure); //C组GPIO初始化
//--------将USART1 的RX 配置为复用浮空输入 IN_FLOATING---------------------//
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
* 函数名称 :USART1_Configuration( )
* 功能描述 : 配置USART1数据格式、波特率等参数
* 参数 : 无
* 返回值 : 无
* 全局变量 : 无
* 全局静态变量: 无
* 局部静态变量: 无
void UART5_Configuration( )
USART_InitTypeDef USART_InitStructure; //串口设置恢复默认参数
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200; //波特率115200
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //字长8位
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //1位停止字节
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; //无奇偶校验
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; //无流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //打开Rx接收和Tx发送功能
/* Configure USART1 */
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
/* Configure UART5 */
USART_Init(UART5, &USART_InitStructure); //初始化
/* Enable USART1 Receive and Transmit interrupts */
// USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
// USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE);
/* Enable UART5 Receive and Transmit interrupts */
USART_ITConfig(UART5, USART_IT_RXNE, ENABLE); // 若接收数据寄存器满,则产生中断
// USART_ITConfig(UART5, USART_IT_TXE, ENABLE);
/* Enable the USART1 */
// USART_Cmd(USART1, ENABLE);
/* Enable the UART5 */
USART_Cmd(UART5, ENABLE); //启动串口
//-----如下语句解决第1个字节无法正确发送出去的问题-----//
USART_ClearFlag(UART5, USART_FLAG_TC); // 清标志
// USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC);
/********这是中断服务子程序,在stm32f10x_it.c中************************ */
i++;
if(i==20)
{ flag=1;
i=0;}
// USART_SendData(UART5, USART_ReceiveData(UART5)); //回发给PC
// while(USART_GetFlagStatus(UART5, USART_IT_TXE)==RESET);//等待发完
void delay(void)
unsigned int a,b;
for(a=0;a<1000;a++)
for(b=0;b<200;b++)
* 函数名称 :main()
* 功能描述 : 主函数
* 参数 : 无
* 返回值 : 无
* 全局变量 : 无
* 全局静态变量: 无
* 局部静态变量: 无
int main()
unsigned int j;
RCC_Configuration();
GPIO_Configuration();
NVIC_Configuration( );
UART5_Configuration();
while(1){
if(flag)
for(j=0;j<20;j++)
while(USART_GetFlagStatus(UART5, USART_FLAG_TXE)==RESET);//等待发完 USART_IT_TXE
flag=0;
你好,请问你做这个usart试验的时候是不是电脑上的超级终端默认有回显呢??就是说即使你没有设置超级终端中属性为回显模式,它也会回显你键入的字符。。。
我现在用查询的方式写的接收函数,不管我怎么写,超级终端上都会回显键入的字符,让我实在没办法了。。。谢谢
