[求助] DS1302做的LCD1602时钟晶振不起振
leijiayou   2010-12-25 13:23 楼主
我用万用板做了个DS1302    和1602显示的时钟,1602能显示时间但是时间不走。。。。   DS1302的32.768KHZ的晶振两脚有电压但很少。。。          请问是什么原因啊????    谢谢
回复评论 (5)
你的补偿电容是多呢。??、一般用的是15P的。。
    你可以在示波器上观察一下。。。或者并一个电阻来加速起振。,
只有想不到,没有做不到。
点赞  2010-12-26 10:52
30P的
点赞  2010-12-26 16:30
有两个问题,
1、是否仅仅是1302的问题呢?如果是,你用示波器看看晶振,是否起振
2、如果不是,你看看是否是其他问题,我觉得你的硬件是单片机,你看看单片机的程序是否正确,是否不断采集1302的时钟信号的。单片机此时已经能够正常工作,但是是否采集信号,要具体看看程序了。
南京璞晓电子   www.cpx0.com需要 msn:njlianjian@hotmail.com
点赞  2010-12-28 11:03
点赞  2011-5-26 00:33
四楼  说的不错 ,,,  好好检查 ,问题总会出来的
点赞  2011-9-3 21:25
    写回复
