[原创] lm3s上初学uCOS II 时的一点心得
熊猫   2010-12-27 22:13 楼主
最近开始在lm3s上学习uCOS的任务管理,遇到些问题,得到些体会特来分享给大家!!
我开始将lm3s3pwm模块同时启用,将各pwm模块的配置操作放在3个独立的任务,我以其中我建的一个pwmout任务为例来说明
pwm的配置:PWMGenConfigure(PWM_BASE, PWM_GEN_0, PWM_GEN_MODE_UP_DOWN  |  PWM_GEN_MODE_NO_SYNC
        |  PWM_GEN_MODE_GEN_NO_SYNC);
OSTaskCreate (pwmout1, (void *)0, &Gstkpwm1[TASK_PWM1_STK_SIZE-1], TASK_PWM1_PRIO);
static  void  pwmout0(void  *parg)
   (void)parg;
   pwm0(500,500);                                  /*
更改pwm周期和脉宽*/
   while(1);
一开始根本就意识不到这个问题,后来看很多资料加之N次调试才发现问题所在,优先级比它低的任务都不能执行,对可剥夺型的Ucos,只有优先级高于它的任务才能打断它,除此之外cpu一直被这个pwmout0任务所霸占。最后得出的总结:在创建任何任务时(除空闲任务),任务内容中必须包含能使该任务自动让出cpu控制权的代码(比如挂起、删除或改变优先级)。在所查阅的资料中都未强调这一点,只有如下这个框图,对我们菜鸟级的初读次图时未必能意识到这一点。
回复评论 (6)
回复 楼主 熊猫 的帖子
确实是这样的,我也刚学ucOS,昨晚也遇到了同样的问题,我觉得每个任务都有一个优先级,OSTimeDly或者OSTimeDlyHMSM()挂起任务时,这个延迟时间也是很重要的,如果两个任务间隔执行时间太短的话,低优先级的任务可能得不到运行。
OSTimeDly()延迟时间的长短是用时钟节拍的数目来确定的,而昨天OSTimeDly(10)的时候感觉延迟时间有1s左右,为什么呢?
“若将时钟频率(OS_TICKS_PER_SEC)设置成100Hz(10ms),4ms的延时不会产生任何延时!而5ms的延时就等于延时10ms。”这又是为什么呢?
点赞  2010-12-28 08:27
回复 楼主 熊猫 的帖子
上面的这个图一定要记住,目前你的程序还小处理起来还是没有问题的
如果任务多,在任务切换、同步、异步的时候考滤的事情就多了
一定要清楚哪个时间哪个任务在运行,还有共享资源的处理都要注意
处处留心皆学问!
点赞  2010-12-28 08:48
回复 沙发 academic 的帖子
刚看了下,似乎找到原因了。
原来这里
#define OS_TICKS_PER_SEC         20    /* Set the number of ticks in one second                        */
所以是50ms来一个节拍,一直都是10ms,我说延迟怎么这么长呢?
所以OSTimeDly(10)其实是有500ms的,感觉1s看来我对时间不敏感啊。
看了下面这个之后,上面第二个问题也好理解了。
INT8U OSTimeDlyHMSM (INT8U hours, INT8U minutes, INT8U seconds, INT16U milli)
    INT32U ticks;
    INT16U loops;
    if (hours > 0 || minutes > 0 || seconds > 0 || milli > 0) {          (1)
        if (minutes > 59) {
            return (OS_TIME_INVALID_MINUTES);
        if (seconds > 59) {
            return (OS_TIME_INVALID_SECONDS);
        If (milli > 999) {
            return (OS_TIME_INVALID_MILLI);
        ticks = (INT32U)hours    * 3600L * OS_TICKS_PER_SEC                 (2)
              + (INT32U)minutes  *   60L * OS_TICKS_PER_SEC
              + (INT32U)seconds  *         OS_TICKS_PER_SEC
              + OS_TICKS_PER_SEC * ((INT32U)milli
              + 500L/OS_TICKS_PER_SEC) / 1000L;                          (3)
        loops = ticks / 65536L;                                              (4)
        ticks = ticks % 65536L;                                               (5)
        OSTimeDly(ticks);                                                      (6)
        while (loops > 0) {                                                    (7)
            OSTimeDly(32768);                                                  (8)
            OSTimeDly(32768);
            loops--;
        return (OS_NO_ERR);
    } else {
        return (OS_TIME_ZERO_DLY);                                            (9)
点赞  2010-12-28 09:01
支持一下。。我也正在学习中。。。
只有想不到,没有做不到。
点赞  2010-12-28 12:39
想学习uCOS II
点赞  2010-12-28 17:33
学习了
http://shop34182318.taobao.com/ https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
点赞  2010-12-29 09:29
    写回复
