论坛里经常会有一些活动,这些活动给论坛增加了很多活力,不过有些活动都是持续一段时间,如果每一个活动都能够持续很长的时间,甚至没有终点,并且可以不断的吸引更多的人来参与,岂不更好。
首先我想说的是开发板试用活动,上次论坛里开展8962试用活动时,本来我也想申请一下的,结果发现僧多粥少,而且我也没有太多的时间在这一个月里面集中学习,因此也就没有去凑这个热闹。不过后来我想了一个办法,那就是:找一个人把开发板给山寨出来(这个我想芯片厂商不会不高兴的,毕竟他们主要是卖芯片的。同时,开发板都是公布原理图的,这样相当于是开源了,只要不是用于商业用途,应该不会有不妥的,我个人的想法,呵呵),然后将开发板主要发给没有经济来源的学生,对于已经工作的人,可以申请PCB然后自己买芯片来用。呵呵,不过我的大脑没有赶上活动速度,想出这个主意的时候,板子已经给分了~~
现在我想的就是,当一个新的开发板来的时候,可以请坛子里的热心坛友按照原理图(光盘里会有原理图的)绘制PCB,这个PCB不一定非要跟原来的板子一模一样,只要连接相同就可以了。将光盘共享出来(或者取一部分,比如例程,我想这个也不会是有限制的),让大家可以下载。同时开辟专版来交流学习经验。第一批板子可以按照原来的思路发放,然后可以定期发放PCB,或者采用积分换PCB,把PCB发放常态化,也可以促进坛子的活跃,呵呵,攒积分嘛~~
这样做的好处不仅可以将一个开发板的活动长期化,扩大化,让更多的人参与到学习的讨论中来。同时,可以让更多的人用到厂家第一手的评估板,得到厂家第一手的应用资料,对于厂家芯片的推广也应该是有好处的。
然后是将DIY活动也做成长期化,持续化的。DIY应急灯的时候我发现开辟的芯片申请绿色通道真的很不错,何不把这一点来扩大开来,和芯片厂商建立长期的芯片申请绿色通道,让大家可以在这里提交创意,申请到用于实验的芯片。同时对于使用芯片后能够写出不错的使用体会及经验心得的,由芯片厂商给予一定的奖励(需要芯片厂商认为该文章有实用价值)。当然这些文章芯片厂商自然有权将其归入芯片的Application Note中了。对于芯片厂商,增加一个很好的Application Note无疑是一个作用很大的广告,而对于使用者,不但可以方便的申请到芯片,来完成自己的创意,同时,自己的文章进入芯片的Application Note无疑也是对自己能力的一个很好的体现,可以是自己以后发展的资本。对于这样一种双方都有好处的活动,芯片厂商应该也会乐于参与的。
如果上面这些都可以按照预期实现的话(也许我的方案有些理想化,不足之处,还请各位多提意见),再加上我们论坛管理员能够随时给招来开发板的神手,我们的论坛肯定可以越来越大,越来越胖,越来越肥,肥的流油~~~呵呵,我流口水了
开发板循环试用虽然可以增加试用的人数,但是论坛的人气其实在同时参加的人数上,循环试用时,即使已经用过板子的和即将拿到板子的人热情很高,但是巧妇难为无米之炊,由于手头没有板子验证自己的想法,在对问题的看法上会有一定的折扣,有些不确定因素在里面,自然不敢枉然发言了。
在开发板DIY上我希望是采用的原厂图纸,并不是我不鼓励创新,我自己也喜欢DIY一些功能强大的开发板,不过在开发板功能方面每个人的看法不同,自己DIY的被人的认同度也不同。而采用原厂图纸的一个好处是跟原厂第一手资料挂钩,原厂的测试程序可以原封不动的照搬过来,同时还有原开发板的光盘资源可用。另一方面,DIY的功能强大的开发板一般都是在原厂开发板上增加功能,增加功能就意味着增加成本,从这方面考虑,原厂开发板在成本方面应该是比较实惠的(当然,某些不易购得的元件与功能无关的可以更换型号,比如电源电路)。等学习到一定程度后需要更高功能的开发板时,每个人都有了自己的方向,可以自己来定制属于自己的开发板了。其实很多时候学习到最后会发现,真正适合自己的开发板竟然是一个小小的核心板。
关于芯片申请绿色通道的问题,主要需要注意的是防止有个别商家借机申请芯片出售。所以要对申请芯片的用途做监督,同时要控制申请数量。 比如,申请时需要提交创意方案,方案需要审核,要尽可能的详细。申请到芯片后在硬件完成后,不论是否全部完成,都要上传清晰照片,表面该芯片用处(每个芯片上都印有批号,可以以此来区别是否本次送出的芯片,这需要厂家来配合监督,当然,有些芯片采用激光印刷不容易拍摄清楚就不能强求了,但是对于丝网印刷的,必须拍摄清楚)。对于不上传照片的,拒绝下次申请。控制芯片申请数量,对于单个用户,控制申请频率,且在下次申请前需要提交上次芯片用向的照片。对于使用后写出高质量文档的用户可以适当调高申请频率。对于整个论坛,控制每个月的申请数量,防止个别用户注册多个ID(对于申请的ID,对其收货地址审查,排除同一个收货地址的)申请。等整体论坛坛友提出的方案质量提高时,再适当的调高数量。
目前所想到的就这些,大家可以看看有什么需要补充的。一起出主意来把论坛做的更好。
[ 本帖最后由 柳叶舟 于 2011-1-4 00:38 编辑 ]
