[原创] 新年献礼:LM3S8962开发板+2.8寸TFT移植过程及源码工程
fengzhang2002   2011-1-8 14:33 楼主
答应大家的教程有好几个了,今天有点空先补上一个,希望大家感兴趣
一、准备工作
1、开发板为坛子里搞活动试用的LM3S8962开发板,图片坛子里很多就不发了
2、2.8寸TFT彩屏,淘宝上选购的48元2.8寸带触摸(无山寨图标) TFT 液晶屏,个人感觉还是比较超值,显示效果很细腻,说是SONY手机的屏
http://item.taobao.com/item.htm?id=4896524706
3、排线或者杜邦线,看大家自己的爱好了,我接9B92开发板是用的排线,接8962用的杜邦线
二、电路连接示意图
三、移植驱动
我是在rdk-idm的6918开发板的代码上移植的,只需要修改drivers目录下的formike240x320x16_ili9320.c文件中的对应GPIO口定义即可
#define LCD_DATAH_BASE          GPIO_PORTA_BASE
#define LCD_DATAL_BASE          GPIO_PORTB_BASE
#define LCD_RST_BASE            GPIO_PORTG_BASE
#define LCD_RST_PIN             GPIO_PIN_0
#define LCD_RS_BASE             GPIO_PORTC_BASE
#define LCD_RS_PIN              GPIO_PIN_4
#define LCD_RD_BASE             GPIO_PORTC_BASE
#define LCD_RD_PIN              GPIO_PIN_5
#define LCD_WR_BASE             GPIO_PORTC_BASE
#define LCD_WR_PIN              GPIO_PIN_6
#define LCD_BL_BASE             GPIO_PORTC_BASE
#define LCD_BL_PIN              GPIO_PIN_7
主函数如下:
int
main(void)
    tContext sContext;
    tRectangle sRect;
    unsigned long ulUser0, ulUser1, ulLastIPAddr, ulIPAddr;
    unsigned char pucMACAddr[6];
    char pcBuffer[32];
    // 初始化时钟
    SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_1 | SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_OSC_MAIN |
                   SYSCTL_XTAL_8MHZ);
    SysTickPeriodSet(SysCtlClockGet() / TICKS_PER_SECOND);
    SysTickEnable();
    SysTickIntEnable();
    IntMasterEnable();
    //FlashUserGet(&ulUser0, &ulUser1);
    pucMACAddr[0] = 0x01;
    pucMACAddr[1] = 0x23;
    pucMACAddr[2] = 0x45;
    pucMACAddr[3] = 0x67;
    pucMACAddr[4] = 0x89;
    pucMACAddr[5] = 0xab;
    //lwIPInit(pucMACAddr, 0, 0, 0, IPADDR_USE_DHCP);
    lwIPInit(pucMACAddr, 0xc0a8010b, 0xffffff00, 0x00000000, IPADDR_USE_STATIC);
    //LocatorInit();
    //LocatorMACAddrSet(pucMACAddr);
    //LocatorAppTitleSet("RDK-IDM hello");
    //SoftwareUpdateInit(SoftwareUpdateRequestCallback);
    // 初始化显示器驱动
    Formike240x320x16_ILI9320Init();
    // 打开背光
    Formike240x320x16_ILI9320BacklightOn();
    // 初始化显示器上下文
    GrContextInit(&sContext, &g_sFormike240x320x16_ILI9320);
    //  填充24行为蓝色
    sRect.sXMin = 0;
    sRect.sYMin = 0;
    sRect.sXMax = GrContextDpyWidthGet(&sContext) - 1;
    sRect.sYMax = 23;
    GrContextForegroundSet(&sContext, ClrDarkBlue);
    GrRectFill(&sContext, &sRect);
    // 画白色边框
    GrContextForegroundSet(&sContext, ClrWhite);
    GrRectDraw(&sContext, &sRect);
    // 显示用应用程序名称
    GrContextFontSet(&sContext, &g_sFontCm20);
    GrStringDrawCentered(&sContext, "hello", -1,
                         GrContextDpyWidthGet(&sContext) / 2, 11, 0);
    // 显示 hello eeworld
    GrContextFontSet(&sContext, &g_sFontCm40);
    GrStringDrawCentered(&sContext, "Hello EEWorld!", -1,
                         ((GrContextDpyHeightGet(&sContext) - 24) / 2) + 24,
                         0);
    // Display the MAC address (so that the user can perform a firmware update
    // if required).
    usprintf(pcBuffer,
             "MAC: %02x-%02x-%02x-%02x-%02x-%02x",
             pucMACAddr[0], pucMACAddr[1], pucMACAddr[2], pucMACAddr[3],
             pucMACAddr[4], pucMACAddr[5]);
    GrStringDrawCentered(&sContext, pcBuffer, -1,
                         GrContextDpyHeightGet(&sContext) - 20, 0);
    // Flush any cached drawing operations.
    GrFlush(&sContext);
    // Assume we don't have an IP address yet.
    ulLastIPAddr = 0;
    // Loop until someone requests a remote firmware update.  Inside the loop,
    // we check the IP address and update the display.  This information is
    // needed to allow someone to configure the LMFlash application to update
    // the board but the IP address is likely not available by the time we
    // get here initially.
    while(!g_bFirmwareUpdate)
        // What is our current IP address?
        ulIPAddr = lwIPLocalIPAddrGet();
        // If it changed, update the display.
        if(ulIPAddr != ulLastIPAddr)
            ulLastIPAddr = ulIPAddr;
            usprintf(pcBuffer, "IP: %d.%d.%d.%d",
                     ulIPAddr & 0xff, (ulIPAddr >> 8) & 0xff,
                     (ulIPAddr >> 16) & 0xff,  ulIPAddr >> 24);
                                 GrContextDpyHeightGet(&sContext) - 40, 0);
    // If we drop out, a remote firmware update request has been received.
    // Tell the user what's up
    GrStringDrawCentered(&sContext, "  Updating...  ", -1,
                         true);
    // Transfer control to the bootloader.
    //SoftwareUpdateBegin();
    // The boot loader should take control, so this should never be reached.
    // Just in case, loop forever.
    while(1)
完整工程代码如下:
hello.rar (928.02 KB)
(下载次数: 295, 2011-1-8 14:33 上传)
显示效果如下:
[ 本帖最后由 fengzhang2002 于 2011-1-9 15:07 编辑 ]
回复评论 (21)
顶。。。。
只有想不到,没有做不到。
点赞  2011-1-8 14:37
回复 楼主 fengzhang2002 的帖子
:D 顶,学习了。
点赞  2011-1-8 15:10
哈哈,斑竹,终于看到了。我想问个问题,ti的那个9b92驱动lcd是不是直接连接到EPI了?速度有好快?
点赞  2011-1-8 20:45
回复 4楼 zhengjiewen 的帖子
9B92我移植9320没有用EPI,ssd2119驱动用的EPI,感觉速度差不多
点赞  2011-1-9 00:06
很不错啊。支持
点赞  2011-1-9 21:10
不错顶下
http://shop34182318.taobao.com/ https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
点赞  2011-1-10 06:58
我的神哪,飞线帝~
点赞  2011-1-10 10:45
楼主好强大啊,顶你,绝对的牛人
我爱电子!
点赞  2011-1-10 11:01
你这例程不就是TI提供的么?
点赞  2011-1-13 09:10
cs信号,直接接地和接15k电阻接地有什么区别呢?
点赞  2011-3-24 23:37
一定要顶
点赞  2011-3-25 12:25
工程包里面有几个文件没有,LZ重发一次
点赞  2011-3-25 13:01
和楼主在同一家店铺买液晶,说时候这一家店铺卖的液晶很不错,尤其是3。5寸 320x480点阵的。
点赞  2011-3-28 09:17
好啊!很精彩
点赞  2011-3-29 18:15
楼主,请问你做没做过用EPI挂载TFT液晶屏的实验呢,如果有这方面的经验还请不吝赐教。谢谢
点赞  2011-12-23 19:52
学习了,感谢楼主分享
hj
点赞  2011-12-27 14:04
学习了,感谢楼主分享
hj
点赞  2011-12-27 14:04
真的可以吗,为什么我的不成功啊。我是用的LMS811 加TFT 做的,我的是ILI9335的,可以移植你的这个程序吗。
[ 本帖最后由 zhang1234bbcc 于 2012-4-13 13:45 编辑 ]
点赞  2012-4-13 13:37
可以搞个视频看下嘛版主
点赞  2012-4-13 13:44
12下一页
    写回复
