//使用stc12c5410ad输出PWM波形,系统时钟用27MHz,输出的PWM固定频率是8.7kHz,可调占空比
#include"stc12c5410ad.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar table[]={0xac,0x80,0x03,0x03,0x80,0xac};//占空比
void main()
i=0;
CCON=0; //初始化PCA寄存器
CL=0;
CH=0;
CMOD=0x00 //设置PCA的时钟源是系统时钟的1/12
CCAP0H=CCAP0L=0xac; //初始化占空比值
CCAPM0=Ox42;
while(1)
if(CL==252)
i++;
if(i==6)
i=0;
CCAP0H=table; //更新占空比
这个是我写的一个程序,输出的PWM频率是8.7kHz,输出的占空比顺序为10%,50%,70%,70%,50%,10%,顺序是正确的。如果想PWM输出更高的频率,如50kHz~100kHz的PWM波形,我改变PCA的频率源为系统时钟的1/2,输出PWM的频率为50kHz,固定频率没有错。问题出现在pwm波形的占空比上。比如理论上是输出PWM波形占空比10%,50%,70%,70%,50%,10%,这样的顺序依次出现;但实际上输出波形的有的占空比会重复出现,例如10%,10%,10%,50%,50%,70%,50%,10%,10%(重复的次数不定)……。是不是程序写的有问题,怎样修改?单片机输出的PWM频率是不是不能太高?请知道的高手们指教一下小弟我。
