今天在调试一个18B20的程序,好好的把GPIO研究了一下,这是我收集的中文资料,希望对大家有点帮助
unsigned long GPIODirModeGet | ( | unsigned long | ulPort, | |
unsigned char | ucPin | |||
获得一个管脚的方向和模式。
ulPort | GPIO 端口的基址。 | |
ucPin | 管脚编号。 |
这个函数获取所选 GPIO 端口某个特定管脚的方向和控制模式。在软件控制下 这个管脚可以配置成输入或输出,或者,管脚也可由硬件来控制。控制的类型 和方向作为一个枚举数据类型被返回。
void GPIODirModeSet | ( | unsigned long | ulPort, | |
unsigned char | ucPins, | |||
unsigned long | ulPinIO | |||
设置指定管脚的方向和模式。
ucPins | 管脚的位组合(bit-packed)。 | |
ulPinIO | 管脚方向“与/或”模式。 |
这个函数在软件控制下将所选 GPIO 端口的指定管脚设置成输入或输出,或者,也可以 将管脚设置成由硬件来控制。
参数 ulPinIO 是一个枚举数据类型,它可以是下面的其中一个值:
GPIO_DIR_MODE_IN 管脚将被编程用作一个软件控制的输入, GPIO_DIR_MODE_OUT 管脚将被编程用作一个软件控制的输出, GPIO_DIR_MODE_HW 管脚将被设置成由硬件进行控制。
管脚用一个位组合(bit-packed)的字节来指定,这里的每个字节, 置位的位用来识别被访问的管脚, 字节的位0代表GPIO端口管脚0、位1代表GPIO端口管脚1等等。
unsigned long GPIOIntTypeGet | ( | unsigned long | ulPort, | |
获取管脚的中断类型。
ulPort | GPIO端口基址。 | |
ucPin | 管脚编号。 |
这个函数获取所选 GPIO 端口上某个特定管脚的中断类型。管脚可配置成 在下降沿、上升沿或两个边沿检测中断,或者,它也可以配置成在低电平 或高电平检测中断。中断检测机制的类型作为一个枚举数据类型返回。
void GPIOIntTypeSet | ( | unsigned long | ulPort, | |
unsigned long | ulIntType | |||
设置指定管脚的中断类型。
ulPort | GPIO端口的基址。 | |
ucPins | 特定管脚的位组合(bit-packed)表示。 | |
ulIntType | 指定中断触发机制的类型。 |
这个函数为所选 GPIO 端口上特定的管脚设置不同的中断触发机制。
参数 ulIntType 是一个枚举数据类型,它可以是下面其中的一个值:
在上面的值中,不同的值描述了中断检测机制(边沿或电平)和特定的触发 事件(边沿检测的上升沿、下降沿或上升/下降沿,电平检测的低电平或高电平)。
管脚用一个位组合(bit-packed)的字节来指定,这里的每个字节, 置位的位用来识别被访问的管脚,字节的位 0 代表 GPIO 端口 管脚 0、位 1 代表 GPIO 端口管脚 1 等等。
在文件
获取管脚的配置。 这个函数获取所选 GPIO 上某个特定管脚的端口配置。 pulStrength 和 pulPinType 的返回值与 504行定义。
void GPIOPadConfigGet
unsigned long
ulPort,
unsigned char
ucPin,
unsigned long *
pulStrength,
unsigned long *
pulPinType
ulPort
GPIO端口基址。
ucPin
管脚编号。
pulStrength
输出驱动强度存放处的指针。
pulPinType
输出驱动类型存放处的指针。
void GPIOPadConfigSet | ( | unsigned long | ulPort, | |
unsigned long | ulStrength, | |||
unsigned long | ulPinType | |||
设置指定管脚的配置。
ucPins | 是特定管脚的位组合(bit-packed)表示。 | |
ulStrength | 指定输出驱动强度。 | |
ulPinType | 指定管脚类型。 |
这个函数设置所选 GPIO 端口指定管脚的驱动强度和类型。对于配置用作输入端口 的管脚,端口按照要求配置,但是对输入唯一真正的影响是上拉或下拉终端的配置。
参数 ulStrength 可以是一下值之一:
GPIO_STRENGTH_xMA 指示 2、4 或 8mA 的输出驱动强度; GPIO_OUT_STRENGTH_8MA_SC 指定了带斜率控制(slew control)的 8mA 输出驱动。
参数 ulPinType 可以是下列中的一个值。
GPIO_PIN_TYPE_STD* 指定一个推挽管脚, GPIO_PIN_TYPE_OD* 指定一个开漏管脚, *_WPU 指定一个一个弱上拉, *_WPD 指定一个弱下拉, GPIO_PIN_TYPE_ANALOG 指定一个模拟输入(对比较器而言)。
管脚用一个位组合(bit-packed)的字节来指定,在这个字节中,置位的位用来识别被 访问的管脚,字节的位 0 代表 GPIO 端口管脚 0、位 1 代表 GPIO 端口管脚 1 等等。
在文件
配置一个GPIO引脚的备用功能。 本函数配置特殊GPIO引脚以选择其复用功能。 一个GPIO引脚一次只能配置成一种外设功能。 在文件
清除指定管脚的中断。 清除指定管脚的中断。 管脚用一个位组合(bit-packed)的字节来指定,在这个字节中, 置位的位用来识别被访问的管脚,字节的位 0 代表 GPIO 端口管脚 0, 位 1 代表 GPIO 端口管脚 1 等等。 在文件
关闭指定管脚的中断。 屏蔽指定管脚的中断。 管脚用一个位组合(bit-packed)的字节来指定,在这个字节中,置位的位用来识别被 访问的管脚,字节的位 0 代表 GPIO 端口管脚 0、位 1 代表 GPIO 端口管脚 1 等等。 在文件
使能指定管脚的中断。 不屏蔽指定管脚的中断。 管脚用一个位组合(bit-packed)的字节来指定,在这个字节中,置位的位用来识别被 访问的管脚,字节的位 0 代表 GPIO 端口管脚 0、位 1 代表 GPIO 端口管脚 1 等等。 在文件
获取所指定 GPIO 端口的中断状态。 如果 bMasked 被设置为 true ,则返回屏蔽的中断状态; 否则,设置为 false 返回原始的中断状态。 在文件
读取指定管脚上出现的值。 读取指定管脚(由 ucPins 指定的)的值。输入和输出管脚的值都能返回, ucPins 未指定的管脚的值被设置成0。 管脚用一个位组合(bit-packed)的字节来指定,在这个字节中, 置位的位用来识别被访问的管脚,字节的位 0 代表 GPIO 端口 管脚 0、位 1 代表 GPIO 端口管脚 1 等等。 在文件
配置引脚用作ADC输入。 ADC输入引脚必须正确配置,使其在DustDevil-class器件上正常工作。 此函数为这些管脚提供合适的配置。 管脚用一个位组合(bit-packed)的字节来指定,在这个字节中, 置位的位用来识别被访问的管脚,字节的位 0 代表 GPIO 端口 管脚 0、位 1 代表 GPIO 端口管脚 1 等等。 在文件
配置管脚,使其用作一个 CAN 器件。 CAN 管脚必须正确配置,使 CAN 外设能正常工作。这个函数为这些管脚提供了一个典 型的配置;其他配置的工作取决于板的设置(例如:使用片内上拉) 管脚用一个位组合(bit-packed)的字节来指定,在这个字节中,置位的位用来识别被 访问的管脚,字节的位 0 代表 GPIO 端口管脚 0、位 1 代表 GPIO 端口管脚 1 等等。 在文件
配置管脚用作一个模拟比较器的输入。 模拟比较器输入管脚必须正确配置,以便模拟比较器能正常工作。这个函数为用作模拟 比较器输入的管脚提供了正确的配置。 管脚用一个位组合(bit-packed)的字节来指定,在这个字节中,置位的位用来识别被 访问的管脚,字节的位 0 代表 GPIO 端口管脚 0、位 1 代表 GPIO 端口管脚 1 等等。 在文件
配置引脚以供外部设备接口使用。 外部设备引脚必须正确配置以使外部设备接口能正常工作。 本函数为这些引脚提供了典型配置; 其它配置也能正常工作,取决于板的设置(例如使用了片内上拉)。 管脚用一个位组合(bit-packed)的字节来指定,在这个字节中,置位的位用来 识别被访问的管脚,字节的位0代表GPIO端口管脚0、位1代表GPIO端口管脚1等等。 在文件
配置引脚以供Ethernet外设用于LED信号。 Ethernet 外设提供两个信号用于驱动一个LED(例如连接状态/活动指示灯)。 本函数为引脚提供一个典型配置。 管脚用一个位组合(bit-packed)的字节来指定,在这个字节中,置位的位用来 识别被访问的管脚,字节的位0代表GPIO端口管脚0、位1代表GPIO端口管脚1等等。 在文件
配置管脚用作 GPIO 输入。 GPIO 管脚必须正确配置,以便 GPIO 输入能正常工作。这一点, 特别是对于 Fury-class器件来说是很重要的,在 Furry-class 器件中, 数字输入使能在默认状态下是关闭的。这个这个函数为用作 GPIO 管脚 提供了正确的配置。 管脚用一个位组合(bit-packed)的字节来指定,在这个字节中,置位的位用来识别被 访问的管脚,字节的位 0 代表 GPIO 端口管脚 0、位 1 代表 GPIO 端口管脚 1 等等。 在文件
配置引脚用作GPIO输出。 GPIO 管脚必须正确配置,以便作为 GPIO 输出能正常工作。这一点,特别是对于 Fury-class 器件来说是很重要的,在 Furry-class 器件中,数字输入使能在默认 状态下是关闭的。这个这个函数为用作 GPIO 管脚提供了正确的配置。 管脚用一个位组合(bit-packed)的字节来指定,在这个字节中,置位的位用来识别被 访问的管脚,字节的位 0 代表 GPIO 端口管脚 0、位 1 代表 GPIO 端口管脚 1 等等。 在文件
配置管脚用作 GPIO 开漏输出。 GPIO 管脚必须正确配置,以便能作为 GPIO 输出正常工作。这一点,特别是对于 Fury-class 器件来说是很重要的,在 Furry-class 器件中,数字输入使能在默认 状态下是关闭的。这个这个函数为用作 GPIO 管脚提供了正确的配置。 管脚用一个位组合(bit-packed)的字节来指定,在这个字节中,置位的位用来识别被 访问的管脚,字节的位 0 代表 GPIO 端口管脚 0、位 1 代表 GPIO 端口管脚 1 等等。 在文件
配置管脚供I2C外设使用。 I2C管脚必须正确配置,以便I2C外设能够正常工作。这个函数为用作I2C功能的管脚提 供了正确配置。 管脚用一个位组合(bit-packed)的字节来指定,在这个字节中,置位的位用来识别被 访问的管脚,字节的位 0 代表 GPIO 端口管脚 0、位 1 代表 GPIO 端口管脚 1 等等。 在文件
配置引脚供I2S使用。 某些I2S引脚必须得到正确配置,以使I2S外设能正常工作。 这个函数为数字 I2S 引脚提供了典型配置; 其它配置也能正常工作,取决于板的设置(例如使用了片内上拉)。 管脚用一个位组合(bit-packed)的字节来指定,在这个字节中,置位的位用来 识别被访问的管脚,字节的位0代表GPIO端口管脚0、位1代表GPIO端口管脚1等等。 在文件
配置管脚供 PWM 外设使用。 PWM 管脚必须正确配置,以便 PWM 外设能够正常工作。这个函数为这些管脚提供了 典型配置;其它配置也能正常工作,这取决于板的设置(例如使用了片内上拉)。 管脚用一个位组合(bit-packed)的字节来指定,在这个字节中,置位的位用来识别被 访问的管脚,字节的位 0 代表 GPIO 端口管脚 0、位 1 代表 GPIO 端口管脚 1 等等。 在文件
配置引脚供QEI使用。 QEI管脚必须正确配置,以便QEI外设能够正常工作。这个函数为这些管脚提供了一 种典型的配置;其它配置也能正常工作,这取决于板的设置(例如未使用片内上拉)。 管脚用一个位组合(bit-packed)的字节来指定,在这个字节中,置位的位用来识别被 访问的管脚,字节的位 0 代表 GPIO 端口管脚 0、位 1 代表 GPIO 端口管脚 1 等等。 在文件
配置管脚供SSI外设使用。 TSSI 管脚必须正确配置,以便 SSI 外设能够正常工作。这个函数为这些管脚 提供了典型配置;其它配置也能正常工作,这取决于板的设置(例如使用了片内上拉) 管脚用一个位组合(bit-packed)的字节来指定,在这个字节中,置位的位用来 识别被访问的管脚,字节的位0代表GPIO端口管脚0、位1代表GPIO端口管脚1等等。 在文件
配置管脚供定时器外设使用。 CCP 管脚必须正确配置,以便定时器外设能够正常工作。这个函数为这些管脚提供了 型配置;其它配置也能正常工作,这取决于板的设置(例如使用了片内上拉)。 管脚用一个位组合(bit-packed)的字节来指定,在这个字节中,置位的位用来 识别被访问的管脚,字节的位0代表GPIO端口管脚0、位1代表GPIO端口管脚1等等。 在文件
配置管脚供 UART 外设使用。 UART 管脚必须正确配置,以便 UART 外设能够正常工作。这个函数为这些管脚提供 了典型配置;其它配置也能正常工作,这取决于板的设置(例如使用了片内上拉)。 管脚用一个位组合(bit-packed)的字节来指定,在这个字节中,置位的位用来 识别被访问的管脚,字节的位0代表GPIO端口管脚0、位1代表GPIO端口管脚1等等。 在文件
配置管脚供 USB 外设使用。 某些USB模拟引脚必须得到正确配置,以使USB外设能正常工作。 本函数给任何USB引脚提供确的配置。 本函数还可以用来配置EPEN和PFAULT引脚,并不在由USB控制器使用。 管脚用一个位组合(bit-packed)的字节来指定,在这个字节中,置位的位用来 识别被访问的管脚,字节的位0代表GPIO端口管脚0、位1代表GPIO端口管脚1等等。 在文件
配置管脚供 USB 外设使用。 某些 USB 管脚必须正确配置,以便 USB 外设能够正常工作。这个函数为 数字 USB 管脚提供了典型配置;其它配置也能正常工作,这取决于 板子的设置(例如使用了片内上拉)。 这个函数必须配合EPEN和FAULT引脚使用,因为其他引脚都是模拟属性 或者由于器件没有OTG功能。 管脚用一个位组合(bit-packed)的字节来指定,在这个字节中,置位的位用来 识别被访问的管脚,字节的位0代表GPIO端口管脚0、位1代表GPIO端口管脚1等等。 在文件
向指定管脚写入一个值。 将对应的位值写入 ucPins 指定的输出管脚。向配置用作输入的 管脚写入一个值不会产生任何影响。 管脚用一个位组合(bit-packed)的字节来指定,在这个字节中, 置位的位用来识别被访问的管脚,字节的位 0 代表 GPIO 端口 管脚 0、位 1 代表 GPIO 端口管脚 1 等等。 在文件
注册 GPIO 端口的一个中断处理程序。 当从所选的 GPIO 端口检测到中断时,这个函数可以确保调用 pfnIntHandler 指定的中断处理程序。这个函数也使能中断控制器中 对应的 GPIO 中断;单个管脚的中断和中断源必须用 IntRegister() 。
在文件
注销 GPIO 端口的一个中断处理程序。 这个函数将注销指定GPIO 端口的中断处理程序。它还将禁止中断控制器中对应的GPIO 端口中断;单个的 GPIO 中断和中断源必须用 IntRegister()
在文件
点赞
void GPIOPinConfigure
unsigned long
ulPinConfig
ulPinConfig
引脚设置值,其值指定为 GPIO_P??_??? 中的一个。
void GPIOPinIntClear
unsigned long
ulPort,
unsigned char
ucPins
ulPort
GPIO 端口的基址。
ucPins
void GPIOPinIntDisable
unsigned long
ulPort,
unsigned char
ucPins
ulPort
GPIO 端口的基址。
ucPins
void GPIOPinIntEnable
unsigned long
ulPort,
unsigned char
ucPins
ulPort
GPIO 端口的基址。
ucPins
long GPIOPinIntStatus
unsigned long
ulPort,
tBoolean
bMasked
ulPort
GPIO 端口的基址。
bMasked
指定返回的是屏蔽的中断状态还是原始的中断状态。
long GPIOPinRead
unsigned long
ulPort,
unsigned char
ucPins
ulPort
GPIO 端口的基址。
ucPins
void GPIOPinTypeADC
unsigned long
ulPort,
unsigned char
ucPins
ulPort
GPIO端口基址。
ucPins
管脚的位组合表示。
void GPIOPinTypeCAN
unsigned long
ulPort,
unsigned char
ucPins
ulPort
GPIO 端口的基址。
ucPins
管脚的位组合(bit-packed))表示。
void GPIOPinTypeComparator
unsigned long
ulPort,
unsigned char
ucPins
ulPort
GPIO 端口的基址。
ucPins
void GPIOPinTypeEPI
unsigned long
ulPort,
unsigned char
ucPins
ulPort
GPIO 端口基址。
ucPins
void GPIOPinTypeEthernetLED
unsigned long
ulPort,
unsigned char
ucPins
ulPort
GPIO 端口基址。
ucPins
void GPIOPinTypeGPIOInput
unsigned long
ulPort,
unsigned char
ucPins
ulPort
GPIO 端口的基址。
ucPins
void GPIOPinTypeGPIOOutput
unsigned long
ulPort,
unsigned char
ucPins
ulPort
GPIO 端口的基址。
ucPins
void GPIOPinTypeGPIOOutputOD
unsigned long
ulPort,
unsigned char
ucPins
ulPort
GPIO 端口的基址。
ucPins
void GPIOPinTypeI2C
unsigned long
ulPort,
unsigned char
ucPins
ulPort
GPIO 端口的基址。
ucPins
void GPIOPinTypeI2S
unsigned long
ulPort,
unsigned char
ucPins
ulPort
GPIO端口基址。
ucPins
void GPIOPinTypePWM
unsigned long
ulPort,
unsigned char
ucPins
ulPort
GPIO 端口的基址。
ucPins
void GPIOPinTypeQEI
unsigned long
ulPort,
unsigned char
ucPins
ulPort
GPIO端口基址。
ucPins
引脚位组合表示。
void GPIOPinTypeSSI
unsigned long
ulPort,
unsigned char
ucPins
ulPort
GPIO 端口的基址。
ucPins
void GPIOPinTypeTimer
unsigned long
ulPort,
unsigned char
ucPins
ulPort
GPIO 端口的基址。
ucPins
void GPIOPinTypeUART
unsigned long
ulPort,
unsigned char
ucPins
ulPort
GPIO 端口的基址。
ucPins
void GPIOPinTypeUSBAnalog
unsigned long
ulPort,
unsigned char
ucPins
ulPort
GPIO端口基址。
ucPins
void GPIOPinTypeUSBDigital
unsigned long
ulPort,
unsigned char
ucPins
ulPort
GPIO基址。
ucPins
void GPIOPinWrite
unsigned long
ulPort,
unsigned char
ucPins,
unsigned char
ucVal
ulPort
GPIO 端口的基址。
ucPins
ucVal
写入到指定管脚的值。
void GPIOPortIntRegister
unsigned long
ulPort,
void(*)(void)
pfnIntHandler
ulPort
GPIO 端口的基址。
pfnIntHandler
指向 GPIO 端口中断处理函数的指针。
void GPIOPortIntUnregister
unsigned long
ulPort
ulPort
GPIO 端口的基址。 回复评论 (11)
回复 板凳 bjmonsoon 的帖子
是的
回复 5楼 fxw451 的帖子
太大了,几十M
