[讨论] 什么是 PCRAM ?
leslie   2007-1-18 11:33 楼主
相变化内存PCRAMPhase Change Random Access Memory)又称PCM Phase Change Memory)或OUMOvonic Unified Memory),是一种新的非挥发性内存,目前尚处于研究阶段,市场上还未出现商业化的产品。
PCRAM
的工作原理
提到内存就一定要提到挥发性内存的代表-DRAM,以及非挥发性内存的代表-FlashDRAMFlash的工作原理是以电子写入的方式进行纪录资料,并以电子移除的方式进行抹除资料。与DRAMFlash不一样,PCRAM并不是使用电子进行资料的纪录与抹除,PCRAM使用相变化材料(通常是Chalcogenide材料,现有多种材料被研究)作为记忆单元,此种材料具有适当的晶相转换温度,在控制加热参数与散热条件之下,可以改变材料的结晶状态而衍生不同的电阻值,藉此可以用来记录01的讯号。藉由调整电流的大小与脉冲宽度下,可以产生不同的结晶状态,而达成记录或抹除资料的功能。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
