PCB布线1(差分线)
Hellovictoria   2011-1-27 16:25 楼主
布差分线时,两条线的长度要尽量的一样长、两条线的间距要尽可能的近,两条线要保持平行,越早平行越好。那么,如何走平行线呢?有两种方法:两条线走在同一走线层,两条线走在上下相邻的两层。不过,一般是走在同一走线层。
下面是有用的资料:
1> 对于只有一个输出端的时钟信号线,如何实现差分布线?
    要用差分布线一定是信号源和接收端也都是差分信号才有意义。所以对只有一个输出端的时钟信号是无法使用差分布线的。
2> 接收端差分线对之间可否加一匹配电阻?
    接收端差分线对间的匹配电阻通常会加, 其值应等于差分阻抗的值。这样信号品质会好些。
3> 为何差分对的布线要靠近且平行?
    对差分对的布线方式应该要适当的靠近且平行。所谓适当的靠近是因为这间距会影响到差分阻抗(differential impedance)的值, 此值是设计差分对的重要参数。需要平行也是因为要保持差分阻抗的一致性。若两线忽远忽近, 差分阻抗就会不一致, 就会影响信号完整性(signal integrity)及时间延迟(timing delay)
   顶层和底层的线不要平行,垂直最好。原因也不太清楚,估计和干扰有关。
回复评论 (3)
跟AD送时钟的时候用过差分时钟,但是当时没考虑考虑这么多,直接两根线平行走,接收的端输入前加了56欧的电阻。今天看了这个,很收益
点赞  2011-1-27 21:20
这帖子该搬到PCB版块呐
点赞  2011-1-28 14:18
OK
设计过一些板子,走过很多差分走线,知道该怎么布线差分走线,但是不很清楚的知道原因,现在明白了
点赞  2012-2-7 14:28
    写回复
