关于射频测距的理想设计
275133280   2011-2-13 16:21 楼主
1,射频 属于无线电 频率很高的无线电波   传输 传输速度快 为光速 目前 手机已经3G 还有普遍的 2.4赫兹 技术
2    目前已有射频识别技术 如身份证内被动识别芯片
3    多无线电信号之间会不会互相影响
首先 理想的设计
想设计一套实时捕捉系统 用于 运动分析 医疗等等 所以精度要求高 (精度小于1CM)
身上安装 微型RF射频发信模块最好直径在2厘米左右  在场地墙面四角安装四个RF接收模块 (RF接收模块的多少视场地大小而定)
身上射频模块 要有唯一标识 不断的发信息    而墙面4个RF接收器 不断的接受信息
现在要解决的问题是
测量方法:用RISS  射频场强 来测定物体的 身上标记点分别距墙上4 个接收器 距离从而计算出空间坐标(但是场强 测距貌似不准确)
网上有相位法测距 具体原理没看懂 好像和雷达原理差不多
通过收信时间来判断空间位置  身上标记点 到墙面4个接收器 经过的时间 来计算距离(无线电以光速传播 很难测定时传播时间的差距,怎样测定传播时间)
一个接收器 要同时接受20多个RF标记信号  各信号之间会不会 互相干扰
希望大家一起讨论 个人QQ 275133280
                    以上是整体思路希望 一起讨论解决
                         QQ275133280
回复评论 (10)
为什么不用激光来测呢?
相位法测距应该有专门的芯片来实现的。
点赞  2011-2-14 12:17
测理信号强度的RSSI方法肯定达不到1CM的精度,LZ可以买一些CC2431的套件实验一下,这个器件采用了测信号强度的技术。影响精度的因素太多了,使这种方法应用限制很大。
电子工程师技术交流QQ群:12425841,专注于自动控制、数字电源等
点赞  2011-2-14 12:54
首先 用于 动作捕捉
点赞  2011-2-14 14:44
首先 用于 动作捕捉 所以是很多的追踪点 基于激光技术的 在多人同时进行  运动捕捉的时候很难 做到 版主有什么还方法可以介绍一下
还有一些关于我提出的问题各位老大可不可以解答 多信号的话会不会互相干扰
点赞  2011-2-14 14:46
另外 对于环境 来说是没有墙 的 空间也就是在一个立方体的空间内进行定位的
点赞  2011-2-14 14:58
如果要用射频测,那只有用微波,那微波的产生,发射,接收需要有相关的开发工具。而且需要这方面的专业人员,我对这方面了解不多,但我恨怀疑1cm精度。一般都是用的测量相位的方法,有专门的芯片,所以你不用担心速度的问题。而且微波辐射对生物是有害的。
至于你说的在多人同时进行 运动捕捉的时候很难 做到我觉得微波和激光是差不多的,方向性很强才能用。波长太长会发送衍射。
点赞  2011-2-14 17:20
精度难做呀
测理信号强度的RSSI方哪能达到1CM的精度,3-5米还差不多,要稳定,算法还要做得很好,另外每个的一致性也很难保障呀,GPS做精度也最好在1米左右,还是军方的,难呀!!!!!!!!谁有用RF实现的,牛!!!!!!!
不经历风雨怎能见彩虹!!!
点赞  2011-2-14 22:16
引用: 原帖由 kata 于 2011-2-14 12:54 发表
我了解的也只有Zigbee这类套件,还能粗略的算出,1CM 现在技术不可能吧
点赞  2011-2-15 10:45
综合下你的要求
1、想设计一套实时捕捉系统;//要求是实时系统
2、精度要求小于1CM;//怕是非常困难
3、机械尺寸:直径在2厘米左右;//如果功率要求不是很高的话问题不大
4、每个射频模块 要有唯一标识 ;//这个很比较容易实现,可以用不同的频点区分,或者一定的编码方式
以上的要求如果用超声波进行多维定位的话,就比较容易实现,并且有成功案例可以参考。
点赞  2011-2-15 11:56
你要做人员定位吧,还要
点赞  2012-4-18 15:44
    写回复
