本来是51好板,就是CPU座松了,让同事搞一下变紧,拿回来突然不好用,仿真器上也不好用,本来屏幕可显开机画面,但怎么也搞不定,由于急有找了另一台机器总算把程序实验完,第二天对着这个坏板研究起来,首先是换51的40脚DIP座,小心得很,因为板上还有FLASH和CPLD,换完还是不好用,它娘的!
从屏幕上看好像程序根本没工作,因为我们的机子有键盘,按下有个声(CPU控制发出的),现在根本无声,CPU我写了又写,难道是它-------晶振,同事的万用表有个能测频率地,我用它一测,哈哈,22.1184MHZ,变为90 多HZ,换之
好了。
大千世界真是无奇不有,本来好好的晶振突然坏了,我还是第一回碰到,在这里写出让同行们少走点弯路,平时测不了频率,用万用表就可判断好坏,可先量晶振的管脚(加电情况下)若一个2.4伏,一个2.5伏,就表示晶振是好的。;P
[ 本帖最后由 ddllxxrr 于 2011-2-20 19:02 编辑 ]引用: 原帖由 chunyang 于 2011-3-29 19:30 发表 晶体内部结构的机械强度不高,经不起高G的冲击,一旦其中的石英片破裂晶体就完了,所以要尽量避免机械冲击。晶体本身对直流而言是开路的,“短路”是由于支架碰到了外壳,通过外壳短路了而已,这种情况当然少见了, ...
很有道理。我是做晶振的。
希望相互交流。Q512373609 电话 13410280734 文生
