[原创] 看到有关DIY的讨论,就把我过年做的玩意儿拿出来看看吧O(∩_∩)O~
anqi90   2011-2-22 20:37 楼主
 做PCB的时候发在PCB论坛了,感谢大家的捧场啊
下面是最终完成的硬件部分,由于是单面板又没经验,飞线比较多,最后也懒得弄了,大家将就着看看吧;P
漏了一点忘了说,也是制作过程中特意注意到的:看起来板子上有很多排阵排座,其实都是表面安装的哦~板子背面是完整的
为了保证排针的稳固,是在板子上钻透一半,把排针剪短再焊接的
排座是把引脚折成90度,直接焊在焊盘上
这些看起来可能好像不是很结实,实际上由于是多个焊点共同固定,就像一把筷子比一根筷子更难折断一样,实际上还是很牢固的
压电陶瓷片的固定也是费了一番脑子,最后是用的排座里的芯折成的支架支撑起来再焊接的,最后看来也足够牢固
[ 本帖最后由 anqi90 于 2011-2-23 17:19 编辑 ]
回复评论 (19)
回复 楼主 anqi90 的帖子
嘿嘿 虽然飞的线 但是飞的也挺整齐 楼主说说做什么的东东
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
点赞  2011-2-22 20:58
回复 沙发 soso 的帖子
嘿嘿也没什么特别的,主要还是时钟,关键是因为是触摸屏所以软件上有很多可以发挥的地方,比如滑动操作
而且作为时钟的话省去键盘外观会简洁很多,更实用一些,功能上做扩展也很容易
还有就是没用到的12个IO都引出来了,包括P1.4~1.7,也是四路ADC,同时也是SPI接口,P1.4还是PWM输出,P3的串口、中断、计数器输入都保留了
另外串口我也专门引出来和地线放在了一起,方便下载线的连接同时也不妨碍作为IO口的使用
左侧上下有两个电源接口, 整个板子除了作为电子钟外扩展其他模块也是很方便的
[ 本帖最后由 anqi90 于 2011-2-22 21:19 编辑 ]
点赞  2011-2-22 21:15
回复 板凳 anqi90 的帖子
点赞  2011-2-22 21:18
还是没看懂那个圆片片是啥东西呢
点赞  2011-2-22 23:16
可以直接换万用板了,不过这才是真正的DIY
点赞  2011-2-22 23:47
LZ这个是做什么的呢?
线飞的很有特色的说
点赞  2011-2-23 11:45
那个圆片是啥?
http://shop34182318.taobao.com/ https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
点赞  2011-2-23 12:14
回复 5楼 liuceone 的帖子
嘿嘿,压电陶瓷片啊
点赞  2011-2-23 12:44
回复 8楼 ddllxxrr 的帖子
压电陶瓷片,蜂鸣器太厚了,放不下,就用了压电片,还能调频率,就是声音小了点
点赞  2011-2-23 12:45
回复 6楼 larrybirdkobe 的帖子
万用板的话连线感觉还不如直接做PCB方便,而且用万用板要是接在液晶下面感觉不伦不类的,不好看,还有就是万用板不知道怎么焊贴片,全引成2.54的引脚的话空间估计就不够了
点赞  2011-2-23 12:48
不错,很棒
点赞  2011-2-23 17:15
怎么不见程序
点赞  2011-10-8 12:10
楼主手艺真好,看了第二遍才惊奇地发现,全用表面贴装的做法...
点赞  2011-10-9 13:22
回复 楼主 anqi90 的帖子
楼主的压电陶瓷片怎么驱动的啊?
点赞  2012-9-3 00:43
回复 15楼 awarenessxie 的帖子
嘿嘿,就是一个三极管,类似于驱动LED那样,作为开关使用
不过由于压差只有5v,所以声音比较小,有条件的最好尽量增大压差,可以提高音量
点赞  2012-9-4 19:48
回复 16楼 anqi90 的帖子
压电陶瓷片不是要交流才能驱动让它响吗?
点赞  2012-9-5 16:16
回复 17楼 awarenessxie 的帖子
这也是我这个声音小的原因之一吧
如果是正负5V的交流的话估计声音就会大一些了,但是我这个只是在0V 和5V之间变化,幅度比较小
但是这样确实也是能响的
点赞  2012-9-6 11:17
回复 18楼 anqi90 的帖子
就是PWM控制呗,
点赞  2012-9-12 01:34
回复 19楼 awarenessxie 的帖子
不是PWM
PWM是频率一定,占空比变化的控制方式
这个压电陶瓷片是类似于有源蜂鸣器,通过频率变化进行控制的,占空比都是不变的
不同的频率可以发出不同音高的声音
点赞  2012-9-12 13:23
    写回复
