[讨论] AD8138的10Hz噪声求解
丘比特   2011-3-2 11:07 楼主
各位大侠,在调试前置电压放大电路的时候,有没有遇到过10Hz左右的噪声呀,我被这个噪声弄的毫无办法了,大家有兴趣的话,帮我看看吧。
  下面的链接是具体一点的现象:
       http://blog.ednchina.com/phoenix_EDN/1984575/message.aspx
      非常感谢!
回复评论 (8)
望了解的答复 帮顶
点赞  2011-3-2 14:13
那个波形是在直流供电时测的吗?
点赞  2011-3-2 22:47
是的呀,供电的正负电源信号也测过了,是很干净的直线。
还有,我就是LZ,两个号而已。
[ 本帖最后由 phoenix_eew 于 2011-3-3 08:55 编辑 ]
点赞  2011-3-3 08:54
楼主请你用200欧姆的电阻代替短路线,再测量一下好吗?如果推测对的话,频率会向低的频率变化。
点赞  2011-3-3 10:44
回复 5楼 quanzx 的帖子
谢谢你的回答。
其实频率跟输入电阻应该关系不大,因为像上面电路直接短接的话,电阻就有200欧姆了,我们也试过将输入端两个pin脚直接断路,噪声的频率是不变的。
我现在在想这会不会是芯片自激产生的呀?
点赞  2011-3-3 11:21
那个文档里没有等效电路,所以也只能猜测。既然像你说的那样,看来是片子本身的问题了
点赞  2011-3-3 14:08
去年也用过这个片子,放大15M左右的信号,效果很好。但是说实在,没测过噪声,如果电源没有问题的话,很怀疑是测试环境的问题,会不会是周围设备干扰的问题,当然这只是猜测。如果还不行的话,就只接联系ADI的应用工程师吧,技术支持的工程师,一般不是很厉害
点赞  2011-3-3 19:16
问题有了新进展,但还有不明了了问题,具体可见那篇帖子的回复!
谢谢关注!
点赞  2011-3-5 14:06
    写回复
