[讨论] 请问Protel原理图编译时,这个错误是什么意思?
576483498   2011-3-10 11:55 楼主
引用: 本信息来自合作QQ群:电子工程师技术交流(12425841) 群主: 蓝天白云
回复评论 (15)
txd引脚设置成passive试试,Wire TXD连接的两个引脚属性不一样,要从原理图上改的
点赞  2011-3-10 11:57
这个问题必须得解决吗
点赞  2011-3-10 11:57
也可以忽略吧,是不是错误你说了算的,比如rule中间距设置成10,
你布线时有些线间距必须9的话就变绿,但是你可以认为那样没错的
点赞  2011-3-10 11:57
引脚属性都不选可以吧
点赞  2011-3-10 11:57
Type是power,对应连线的另一头也要是power才不会显示是错误。只要type一样就好,我任务不仿真是什么无所谓。
点赞  2011-3-10 12:06
对生产网络表没影响的话那就不选了
点赞  2011-3-10 12:06
我用的09,不用生成网络表的
点赞  2011-3-10 12:06
那不是得自己检查错误了吗
点赞  2011-3-10 12:06
错误自己认为错就错,不错就可以忽略的,也就是说rule是你自己设置的啊
点赞  2011-3-10 12:06
就是做板子只要线连对了,连续没有断开就行,是这个意思吧
点赞  2011-3-10 12:06
回复 楼主 576483498 的帖子
原来如此.
点赞  2011-3-10 12:48
改成无极性
点赞  2011-3-10 13:01
还是没看清怎么回事 这不是99se吧?
点赞  2011-3-11 17:17
看截图不是99是DXP吧
http://shop34182318.taobao.com/ https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
点赞  2011-3-12 11:22
引脚属性不对哦
科学家研究已有的世界,工程师创造未来的世界!
点赞  2011-3-15 15:14
    写回复
