STR710F问题
heyi000   2007-5-16 17:18 楼主
                                 初学者请问STR710F的I/O口外接5V的电压逻辑是否正常,比如和8051或者74HC573做通信的时候,谢谢
回复评论 (12)
“电压逻辑是否正常”是什么意思?可以解释一下吗
点赞  2007-5-16 17:42
就是STR710在I/O口输入5V的时候是否和3.3V一样都是逻辑1,8051和
点赞  2007-5-17 08:40
很简单的问题,麻烦大家回答下,谢谢
点赞  2007-5-17 08:51
STR710的I/O口输入5V的建议
                                 STR710在I/O口输入5V的时候,和3.3V一样都是逻辑1,但是你不能直接将5V连接到IO口,最好中间有个电平转换,最简单的方法是串个电阻。
点赞  2007-5-17 09:32
那8051和STR710之间通信要如何接?如果串电阻要多少欧姆的呢
点赞  2007-5-17 09:52
你可以算一下
你可以自己大概算一下:
(5V-3.3V)/IO口能达的电流
不知这样行不行,呵呵~
点赞  2007-5-17 10:10
我现在是这样接的
只要求STR710对8051发8位数据。
STR710接74HC573的进口,74HC573接5V,74HC573的出口接8051。
不知道这样接可行不,请DX指点。。。谢谢。
(如果STR710高电平3.3V进74HC573的D端是否在Q端输出时是5V高电平)
点赞  2007-5-17 11:12
你要查一下你的芯片是否兼容3.3V的输入电平
                                 印象中74HC573好像不能兼容3.3V,但不确定,你还是看看数据手册吧。
点赞  2007-5-17 11:26
浪淘沙,麻烦你了
                                 刚才查了573是2-6V工作电压的,那我那样做是不是可行的。
点赞  2007-5-17 13:12
工作电压与输入端口兼容3.3V是两个概念
                                 如果输入端口兼容3.3V就可以用。
点赞  2007-5-17 13:19
感谢你从昨天起一直帮助我
DATASHEET上写着在VCC=4.5V的时候
V(ih)的最小值=3.15V
V(il)的最大值=1.35V
V(oh)的最小值=4.18V
V(oi)的最大值=0. 4V
应该可以吧。。。
点赞  2007-5-17 13:58
加一74LVC3245最保险
点赞  2007-5-20 18:05
    写回复
