根据个人和公司使用情况,关于ST的ARM的一些意见。
fanqiaqi   2007-8-22 21:58 楼主
ST的ARM7英文文档(如MANUAL,REFERENCE) 不够详细,文字不够通俗易懂,不地道,不像是英语为母语的专家撰写的,其实,仅仅是英文翻译过来的中文文档对于很多人来说用处不大;提供的例程不够多样化,并且更多是查询方式。文档和例程方面,我觉得TI的做得不错。
另外STR7从外设上看很适合工业应用,但是STR71X存在着一些致命缺陷,如12BIT的ADC,速度慢,对于干扰较大的信号采样结果分散;I2C接口也存在问题。STR75X目前正在试用,情况比STR71X好点,还没发现缺陷。
STM32看起来更有竞争力,希望STM32不要存在缺陷,文档、例程更丰富,后期也许会转到STM32上来。
回复评论 (26)
不知 LZ说的STR71X的"I2C接口也存在问题"是指什么
                                 我在用,目前还没碰到问题
点赞  2007-8-22 23:43
STR有bug吗?
                                 好像没有相关的说明文档啊!
点赞  2007-8-23 00:37
"I2C接口也存在问题"
                                 请提示一下,大伙儿好有一个准备,谢谢啦!
点赞  2007-8-23 08:33
关于I2C的测试程序
 I2C在DVSTR710B开发板上面有测试例程,是没有问题的。
  关于STR71F的设计,请到ST网站上面下载最新的手册,官方的数据只有一个版本的区别,A,Z,X。也全部发布到网上了。
点赞  2007-8-23 12:17
非常感谢bluearia的意见
ST是意大利和法国的合资公司,正如bluearia所言,我们大部分的员工不是以英语为母语的,所以英文文档看起来是有点别扭,我们也注意到这个问题;在法国ST MCU的总部,我们聘请了英语为母语的员工专门负责文档的修订整理,但因为文档数量庞大,而人手短缺,文档的修订整理工作还只能在有限的范围进行;为了减小这个问题的影响,我们现在在中国加大了中文文档翻译的力度,由我们有经验的工程师在理解原文意义的基础上,在翻译的同时重新注释技术要点,希望能缓解需求。
bluearia所提到的关于STR71x的不足,是由于历史的原因造成,这个产品是MCU部门从ST的汽车部门得到的产品,很多配置适合于汽车上的应用,用到其他场合可能就显得不足了,比如ADC的精度和速度。至于I2C接口的问题,不知bluearia所指是什么问题,到目前为止并没有发现硬件上I2C接口有问题,在软件库中的问题,我们已经在本论坛中分析过,也给出了解决方案;如果其他问题,还请明示。
STM32将是我们在MCU方面的重点产品,除了加强宣传和支持力度外,我们还会根据市场的需要不断地推出同系列的新产品,以满足不同的需求。
这里也感谢各位对STM32的关注和支持。
点赞  2007-8-23 12:30
ST的ARM的缺陷
  关于ST的ARM的缺陷,其实应该说是这样:ST的任何1款ARM芯片都会存在缺陷,其它公司的任何1款ARM芯片也会存在缺陷,但只要缺陷对用户的应用不造成影响,或者用户可以通过某些方法避免缺陷的影响,就可以了。
  “希望STM32不要存在缺陷,文档、例程更丰富”。应该说STM32的缺陷肯定比STR71X少,文档、例程也会更丰富,因为STM32是目前的主打产品,并且象某些人所说ST还希望靠STM32来打翻身仗。
点赞  2007-8-23 13:13
看来以后要尽量少用71x了
点赞  2007-8-23 14:38
谢谢各位捧场!
STR71X的缺陷是公司其他多个部门发现的,因此我们部门选择ARM7时,就选择了STR75X,目前使用效果还好。其实很多芯片都存在BUG,如TI的DSP:281X,240X等,以前的51系列单片机,甚至很多运放,电源控制芯片都存在BUG,这些我们公司发现太多啦。存在BUG是正常的,关键是改进。ST也给了我们很大的方便和支持,服务还是很不错的,谢谢啦!
点赞  2007-8-23 18:29
点赞  2007-8-23 20:05
9楼你们公司可以改行设计芯片了
点赞  2007-8-28 13:57
你们公司
                                 也太牛了吧,什么都有bug。呵呵。
点赞  2007-8-28 14:44
确实很牛
                                 还请LZ说说目前遇到的没有问题的芯片(包括运放、AD、MCU)等等,好让我们这些初学乍练的长长见识啦,谢谢。
点赞  2007-8-28 15:28
没有BUG的芯片几乎没有
对于BUG看怎么说了,从理论上讲,都有,但从实际应用中或是设计的出发点来讲可能就不算作BUG了或是可避免的了。
运放:学过或是了解运放的人都知道射极跟随器这个典型 的电路,可恰 有一些很贵的运放就作不了这个用,你说它算不算BUG?
AD:最常见的是非线性,跳码大(10bit的还达不到8bit的精度),可人家设计时可能就只针对某一应用或是某一层次设计的。
MCU:AT89S52与AT89C52性能相比算不算有BUG?某些台系的性能的不稳定算不算BUG?就看不断更新的错误列表就知道了。NXP的ARM7,这个小ARM,大家议论的还少吗?
尽管上述问题很多,可哪个器件也不少卖啊!
还是在选型上多下下功夫,设计时多考虑些就有了。
微软的操作系统还老是打补订呢,那么用实力的公司,可大家不还是都在用吗?
点赞  2007-8-28 17:42
有些缺陷是可以避开的,有些是无法使用的(不可靠)
                                 有些缺陷是可以避开的,有些是无法使用的(或使用不可靠)。
点赞  2007-8-28 21:58
正视缺陷,着手解决
能解决就用,不能解决就换
反正不能让产品存在潜在问题
点赞  2007-8-29 08:17
有道理
点赞  2007-8-29 08:53
你们是想卖芯片呢,还是想卖开发工具?
                                 开发工具太贵了……
点赞  2007-8-30 11:22
楼上的,开发工具是第三方开发的,如IAR FOR ARM确实比较贵。
                                 这几天使用IAR FOR ARM 4.42 正式版 调试STR75X,下载程序到FLASH时,经常出错,在VERIFY时报错,导致无法仿真调试,但板子重新上电复位后,能正常运行。以前使用低版本的试用版的软件没发现该问题。 不知道咋回事?
点赞  2007-8-30 18:47
这样的讨论好
点赞  2007-9-3 09:35
12下一页
    写回复
