有关32.7688m
冬天的梦   2007-11-29 15:47 楼主
用示波器测32.768 8M无波形输出,
但JTAG能识别到核心.
是否正常.
回复评论 (8)
RE
                                 STM32103VB的芯片
点赞  2007-11-29 15:48
用的内部还是外部振荡器?示波器测的哪个管脚?
点赞  2007-11-29 16:40
ks
外部晶振32。768K,8M
in跟out引脚均无输出,
不知STM32F的是快时钟(8M)先起来还是慢时钟(32.768K)先起来
之前用ST的2205/04/02的时候是先快时钟后慢时钟的,
因为只提供的一块DEMO板+ULINKME给我们,我还不能确定。
自己的画的板还没有发出去。
点赞  2007-11-29 21:21
还有就是用串口下载程序时,
怎么样都连不上,确定串口没问题,交叉跟平行的线都试过了,
boot也对
更换32768及8M也无效,
点赞  2007-11-29 21:25
哪来板?复位信号好吗?JTAG能调试吗?
点赞  2007-11-29 23:09
                                 在32768的OUT脚上接了个20Ω电阻后问题解决
点赞  2007-12-5 18:19
串口和RTC
串口下载程序,串口连不上问题我也碰到过,使用的是ST 的STM32评估板。
另外在做STR750时,RTC时钟根本就不起振。
点赞  2007-12-5 19:25
我也遇到同样的问题,并个10M电阻才行。
点赞  2007-12-6 08:52
    写回复
