USB与片内RC
hjkl645   2008-1-25 00:03 楼主
偶还没有调试具体内容.......
不过,看了香斑竹的“RC不适合USB”,太可怕了,真的么???
偶熟悉的另一颗单片机,人家做的很好噢:
.25%  Accuracy for USB with no External
Components
(不过,那个公司也确实在USB方面实力强大,)
偶的理解:根据USB主机时钟,调整自己,即可。
难道没有吗?
一定要XTAL?
======偶还没有试验=======有板子的,烧个程序即可试验呀。
========有环境设备的,可以做一些高低温测试(USB处于工作状态)呀。
可惜,偶的实验,还要过几天.
回复评论 (10)
根据USB主机时钟,调整自己,即可
                                 不错 !
点赞  2008-1-25 08:16
楼主申请个专利吧:根据USB主机时钟,调整自己
                                 对于你说的另一颗单片机,你是否做过高低温测试?我对你的测试结果表示关注。
点赞  2008-1-25 08:34
.25% Accuracy for USB with no External Components
  .25%  Accuracy for USB with no External Components - 这样的东西记得在网上见过,我记得它应该是USB 低速的东西。
  需要注意的是,USB 低速设备对时钟的要求比USB 全速对时钟的要求低
点赞  2008-1-25 09:39
只是不知内部的RC的精度,以及在全温度范围内能做到多少
                                 USB对于时钟的要求肯定是比较高的。
点赞  2008-1-25 13:26
时钟恢复----很多通讯里在用
根据 主 时钟,调整自己 ---  早已专利过期,哈
另一颗单片机,
Industrial Temperature Range: -40°C to +85°C
曾在某汽车公司,用在某项目中。
 USB 全速!
楼上这么多位,光说不练,郁闷一下。
点赞  2008-1-26 15:38
请(香)斑竹回答问题
一定要XTAL?
是否作过试验?
------再一次说明:偶最近没相关条件;偶来做相关试验,还要一段时间。
-----类似试验,基本是一劳永逸,服务大众的。
点赞  2008-1-26 15:44
in spec
USB Temperature Range: -10°C to +85°C   (片内RC)
点赞  2008-1-26 15:54
芯片设计时就没有考虑使用RC做USB的时钟,做试验有什么意义
                                 举个不太恰当的例子:难道说一个设计为承重10吨的桥,试验时跑过20吨的车,以后就可以让20吨的车在上面跑吗?
点赞  2008-1-26 16:10
原来如此
点赞  2008-1-26 17:36
资料不完整!
点赞  2008-1-28 00:18
    写回复
