产品信息: STM103V100是英蓓特公司新推出的一款基于ST意法半导体STM32系列处理器(Cortex-M3内核)的全功能评估板。该评估板采用主板与子板组合的工作方式,只需通过换插不同的CPU(现配STM32F103VBT6处理器)子板,即可实现STM32系列多款处理器的代码调试。STM103V100评估板有USB,Motor Control,CAN,SD卡,Smart卡,UART,Speaker,LCD,LED,BNC,耳塞插孔等丰富的外设,有助于用户轻松开发STM32的强大功能。
STM32系列32位闪存微控制器基于突破性的ARM Cortex™-M3 内核,这是一款专为嵌入式应用而开发的内核。STM32系列产品得益于Cortex-M3在架构上进行的多项改进,包括提升性能的同时又提高了代码密度的 Thumb-2指令集,大幅度提高的中断响应,而且所有新功能都同时具有业界最优的功耗水平。目前ST是第一个推出基于这个内核的主要微控制器厂商。STM32F103VBT6处理器价格仅为2个美金左右,相当具有竞争力,完全可以取代传统的单片机应用;而其主频却高达70MHz,性能较一般的单片机有很大的提升。
STM103V100评估板最大特色是板上集成了英蓓特公司uLinkMe仿真调试电路,板子自动对仿真器进行识别选择,用户只须一根USB线即可进行调试,另外STM103V100评估板还支持JTAG和SWD串行调试方式,非常方便,此外用户还可通过跳线设置来充分利用板上的仿真器来调试别的板上的基于ARM和Cortex的芯片,为用户开发大大节约成本。
硬件配置:·CPU:STM32F103VBT6
ARM 32-bit Cortex-M3TM CPU,72MHz
片内128KB Flash,20KB SRAM
·FLASH:外扩了8M Byte SPI Flash M25P64
·LCD:支持16*2 单色LCD(标配)
可选配320×240 TFT LCD
·UART:2个RS232串口, 实现与PC机的方便通信,其中一路带有RTS和CTS
·CAN:1个CAN总线接口(2.0B Active),通过DB9接口引出
·USB:1个USB host 1.1接口
1个USB Slave B型2.0接口与USB供电通用
·SD:1个SD/MMC卡插座
·ADC:1路电位器输入模拟信号
1个通用模拟输入接口
·Audio In:1个麦克风
1个音频输入接口
·Audio Out:1路立体声音频输出接口,板载Speaker和一个耳机插孔
·LED:4个LED发光二极管
·电位器:板上提供了三个小电位器用于调节音量,屏亮度和音频适配
·红外(IrDA): (IrDA)可实现近距离无线数据传输控制
·Keys:1个Reset按键
3个可编程GPIO按键 Wakeup,Temper和User
1个五向键,具有控制四个方向和确定功能的摇杆手柄
·IC卡:1个Smart Card卡接口,支持Smart Card接口调试编程(符合ISO7816协议),为智能卡的开发提供方便的开发平台
·RTC:1个RTC 实时钟,带后备电池
·调试接口:3种类型调试接口
1个通用20Pin JTAG接口(全功能,支持U-link2仿真器)
支持USB ULINK-ME仿真器(板上已配,只需两根USB线就可实现轻松开发),同时用户可通过跳线设置也可以仿真调试别的ARM和CorteX内核芯片
支持SWD调试接口
·电机接口:Motor多功能电机控制接口,能够实现电机的精确控制
·温度传感器:1个外扩高灵敏度数字温度传感器
·扩展接口:已经将芯片所有信号引出,方便二次开发
·启动可选:支持启动可选(User Flash, Test Flash, SRAM)
·电源接口:支持3路可选电源,分别是外接5VDC供电,USB供电,外板供电
软件资源:· ADC模数转换例程
· LCD_SPI显示例程,可显示字符、文字、图形等信息
· LED例程,控制LED指示灯,提供跑马灯演示程序
· 串口通讯例程,可以与PC或其它外设通讯,也可以做相互通讯实验
· USBAudio/DAC转换例程,可通过USB接口将音频数据发送到板,在板上进行DAC解码输出音频,实现USB声卡例程
· USBHID例程,实现USB转串口的功能
· USBCDC例程,可通过USB接口虚拟串口设备
· 支持MMC/SD卡,提供SD/MMC卡驱动程序,可实现读卡器功能
· GPIO的控制实验,LED(发光二极管)、KEY(按键)等
· RTX_Blinky例程,在RTX内核上运行的步进电机仿真驱动程序
· CAN实验
· DMA通信实验例程
· Flash读写、存储例程
· LED控制例程,提供跑马等程序
· SPI总线通信例程
· SYSTICK五维摇杆按键例程
· DEBUG仿真模拟调试例程
· EXTI芯片中断实验调用配置例程
· RCC芯片内部时钟管理程序
· RTC实时时钟程序
· WWDG看门狗实验例程
· BKP备份寄存器例程
· 时钟波形配置实验例程TIM
· 中断向量配置实验例程NVIC
· irDA红外通信收发例程
· PWR电源管理程序
· LCD_1620单色显色屏控制程序
· 摇杆按键控制程序joystick
· CortexM3利用CortexM3的位块管理功能来读写SRAM中的变量程序
· Tsensor数字温度传感器程序
· Mass_Storage利用USB通信来实现SD卡接口与USB接口的转换
· STM32F10x_Smartcard_AN提供SMARTcard调试程序
标准配置:· STM103V100开发板1块
· 单色LCD显示屏 1块
· 交叉串口线 1条
· USB线 2条
· STM103V100光盘 1张
选配工具:RealView MDK集成开发环境(含ULINK2 JTAG仿真器)
购买联系电话:0755-25638952 25504951 相关链接:
http://www.realview.com.cn/product/275.htm
