(紧急求助)STM32F101C8T6FLASHDownload失败
huaqingyou   2008-3-3 14:36 楼主
                                 用一个容量大些的外接稳压电源试试。
回复评论 (11)
你的Keil软件的版本是多少?
点赞  2008-3-3 14:53
我已经换过电源了
                                 我现在使用的是稳压电源供电,还是不行
点赞  2008-3-3 14:54
KEIL3.11
                                 软件是KEIL3.11,应该不关软件的事,因为可以在SARM中调试
点赞  2008-3-3 14:56
以前我们也碰到这种问题,要升级到Keil 3.15
                                 KEIL 3.11不能支持所有芯片的Flash烧录。
点赞  2008-3-3 16:45
如果用KEIL3.15就不能用ULINK1了吧?
                                 我现在用的是破解版的KEIL3.11,可以支持ULINK1,没办法,ULINK2太贵了,如果换成3.15不知道能不能使用ULINK1?
点赞  2008-3-3 20:53
我遇到了类似的情况
                                 后来查看了芯片手册,发现FLASH编程只有1000次。估计是超过次数,所以FLASH不能用,而RAM能用。
点赞  2008-3-4 20:51
请8楼的朋友注意查看新的手册
                                 你看的手册是旧的版本,现已更新。
点赞  2008-3-4 21:25
我些的次数不超过20次,一开始就是这种情况
点赞  2008-3-5 10:18
芯片手册中能把这么重要的参数搞错,也太逊了吧。
我下了最新的,可好像里面回避了这个问题,没讲吗。
请9楼的指出在手册上多少页,我也看看。
点赞  2008-3-5 17:28
下载最新的数据手册
STM32F10x datasheet v0.3 44页5.3.9 Memory characteristics的Table 28. Flash memory endurance and data retention中找到是10K cycle
ST没有回避,只是你没有找到地方。
参看这个帖:
https://bbs.eeworld.com.cn/club/bbs/list.asp?boardid=49&page=1&t=2877839&tp=flash%20download%20FAILED%20CORTEX-M3%uFF1F%u8C01%u9047%u5230%u8FC7%uFF1F
点赞  2008-3-5 20:33
回11楼:手册里没有搞错,你这样理解是因为你不懂
在早期的手册中的确只写了1000次,那是因为我们还没有来得及对这个参数进行系统的测试,所以只能在手册上放一个比较保守的数据,这也是为了向客户负责。后来经过测试,证明芯片在这个参数方面能够达到设计的要求,因此在新的手册中更正了这个参数。
我们对所有出厂的产品负责,决不会随意地标注性能参数,在没有经过严格测试的情况下,宁可标注保守的参数也不会胡乱标注。
11楼: 汗
请9楼的指出在手册上多少页,我也看看。
你这样理解,是因为你不了解我们做为一个半导体公司所应遵守的质量标准,关于ST所遵守的质量标准,你可以在ST的官方网页中找到。
至于新的参数在手册中的位置,12楼已经给了答案;12楼的朋友是ST产品的代理商,有事你可以求助他。
点赞  2008-3-5 21:11
    写回复
